Текущее время: Ср апр 22, 2026 14:59
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 14:38
есть локалка, раньше инет раздавался маршрутизатором dir-100 и существующий wi-fi- маршрутизатор dir-300 спокойно раздавал интернет по вай-фай всяким айфонам и андроидфонам. как только интернет начали раздавать с помощью компа с установленной на нем Lan2Net (в установках лан2нет прописаны системные днс сервера и компы в локалке при указании dns-сервера в виде айпишника компа с лан2нет ловят интернет нормально), то начались проблемы: если в ручную прописывать айпишники и днс-сервера на подключаемых по вай-фаю устройствах, то интернет работает, если ставим dhcp-сервер и раздаем автоматом айпишники, то интернета нет. с галочкой dns relay в настройках dir-300 уже поиграл
куда ещё смотреть?
СПасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 22:08
chunya писал(а):
как только интернет начали раздавать с помощью компа с установленной на нем Lan2Net (в установках лан2нет прописаны системные днс сервера и компы в локалке при указании dns-сервера в виде айпишника компа с лан2нет ловят интернет нормально), то начались проблемы!
Исходя из написанного роутер перестал выполнять свою функцию, а именно - раздавать интерне, тогда зачем вы заставляете его раздавать IP адреса? В этом случае DHCP-сервер на нём должен быть вуключен или он должен быть переведён в режим AP.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 06:57
а в режиме AP он будет отдавать инет по вай-фай с автоматическим присвоением IP? и если да то можно ли выдавать клиентам вай-фай айпи из определенного диапазона?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 09:38
Роутер в режиме АР адреса раздавать сам не будет. Все настройки только на DHCP сервере.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:14
а со встроенным dhcp сервером в dir-300 получится как нибудь указать днс сервера и шлюз без раздачи интернета?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 03:43
Да, получится. Достаточно поставить DIR в режим роутера, и подключить кабель от "основной" сети в WAN(Internet).
Но при этом WiFi и LAN-подсеть DIR-300 окажутся отрезанными от основной локалки. То есть станут "подсетью подсети". Для интернет-сервисов на клиентах это без разницы, а вот единого "локального сетевого пространства" уже не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 07:05
спасибо, буду пробовать)
