Текущее время: Пт сен 18, 2026 06:50
 Заголовок сообщения: проблема с dwl 2100
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 12:15
есть 3 точки соединеные между собой в режиме wds. расстояние между 1 и 2 - 3 километра, а между 2 и 3 150 метров. на 1-й антенна с мощьностью 20dB на 2 и 3 антенны по 7 dB. Раньше пинг между 1 и 2 был 3 миллисекунды, а между 2 и 3 - 1 миллисекунды. При просмотре через RAdmin видео пинг между 1 и 2 был 50-100 миллисекудны, а от 2-3 от 3 до 10. Атеперь пинг между 1 и 2 1700-1900 с пропаданием пакетов, а между 2-3 от 20 до 100. Прошивка на всех точках 2.50, в чем может быть причина понижения уровня сигнала?
P.S. пробывал меня ть режимы работы точек результат становился только хуже!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с dwl 2100
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 19:12
Поменяйте канал, проверти эфир на шумы.
P.S. Помощь по подбору канала.
группы непересекающихся каналов – [1,6,11], [2,7], [3,8], [4,9], [5,10].
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 08:50
канал уже пробывал уже менять! результат тот же!
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 15:48
коррозия на ВЧ разьемах, загаженность эфира. сканируйте эфирную сетку, ищите свободный диапазон
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:58
эфир загаженый быть не может все оборудование находится и работает в поле
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 03:55
Проверьте блок питания точки 2. Проще всего - поменяйте местами блоки точек 2 и 3...
