Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: DAP-2590 ?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:07
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем: есть три локальные сети (расстояние между ними от 50 до 70 метров), одна из двух подсоеденена к серверу физически кабелем, две оставшиеся необходимо подключить через маршрутизаторы и DAP-2590 (возможна другая точка доступа) Насколько, с позиции нуба, я понимаю, требуется организовать два моста. Какие должны быть настройки трех точек доступа и трех маршрутизаторов (или достаточно свичей?) для стабильной работы всей сети, и доступа всех устройств в сети к серверу? Понимаю что вопрос вообще тупорылый с позиции специалиста, и слишком объемный, но возможно есть примеры реализованых решений. Спасибо за любой ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2590 ?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 09:46
Можно настраивать все 3 точки доступа в режиме WDS, или "центральную точку" в режиме AP, остальные - в режиме "Client AP". За точками-клиентами ставится роутер, если необходимо больше 1 пк подключать.
Видимость между зданиями прямая? и как они расположены относительно друг друга (лучше схему, чтобы определить угол между "линиями связи")?
