Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:26
 Заголовок сообщения: DIR 300 и XBOX
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:01
Прошу совета.
Ситуация такова: есть DIR 300, на проводе висит десктоп, на радио висит нетбук - протокол 802.11.g.
Так же есть XBOX 360 с беспроводным адаптером N.
DIR 300 имеет три режима беспроводного доступа:
-только 802.11.n
-смешанный режим 802.11.g/b
-смешанный режим 802.11.n/g/b.
Задача: заставить работать и ноутбук и XBOX в одном режиме - получается в "смешанный режим 802.11.n/g/b".
Проблема: XBOX не хочет работать в режиме "смешанный режим 802.11.n/g/b", только в режиме только "802.11.n".
Все настройки DIR 300 стоят умолчательные.
Если есть идеи по этому поводу, с радостью приму.
Заранее благодарен.
P.S. Я знаю, что существуют адаптеры для XBOX G... Но он стоит приличных денег, не считая отданных за N...
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 и XBOX
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 07:36
Всё просто,при подключении нетбука роутер сразу переходит на скорость 802,11г.Если нетбук не будет подключаться - роутер отдаст свзяь боксу на 802,11н.ПРи смешанном режиме,как только подключается один клиент на более низком соединении - точка автоматом ставит именно это соединение.
