Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:12
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 04:09
Помогите настроить точку доступа для выхода в интернет по инструкции оператора интернета. Инструкция описывает подключение напрямую кабеля в сетевую карту.
На рабочем столе кликните правой кнопкой мыши по ярлыку «Мой компьютер», в появившемся меню выберите «Управление», далее в окне «Службы и приложения» → «Службы» кликните правой кнопки мыши на «Автоматическая проводная настройка» и выберите Свойства. В открывшемся диалоговом окне на вкладке «Общие» выберите «Тип запуска» → Авто. Нажмите на кнопку «Пуск» в этом окне, затем на «ОК».
Откройте меню «Пуск» → «Панель управления» → «Сеть и подключение к Интернету» → «Сетевые подключения». В открывшемся окне вы увидите «Подключение по локальной сети».
Убедитесь что оно включено. Для этого, нажмите правой кнопкой мыши по значку подключения, и, если там есть пункт «Включить» — нажмите на него левой кнопкой мыши. Затем, кликните правой кнопкой мыши по «Подключению по локальной сети» и выберите «Свойства». В появившемся окне выберите вкладку «Проверка подлинности» и установите флажок на «Разрешить проверку подлинности IEEE 802.1x», выберите тип «МD5-задача», нажмите «ОК».
Должно появиться уведомление в нижнем правом углу экрана. Щелкните левой кнопкой мыши по нему, появится окно для ввода данных логина и пароля. Введите логин (регистрационный код) и пароль. Поле «Домен» оставьте пустым.
Логин и пароль не запоминаются системой. Если вы не хотите каждый раз вводить логин и пароль вручную, обновите систему до ServicePack 3 или поставьте программу Odyssey. Готово
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:46
Настраивать нужно не точку доступа, а беспроводной адаптер в ПК. По этой же инструкции, только не для "подключения по локальной сети", а для "беспроводного сетевого соединения", соответственно служба будет "Беспроводная настройка".
