Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Непонятная проблема с DAP-2553
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 20:38
Сегодня стал счастливым обладателем точки dap-2553.
Прошивка с завода была 1.12.
Сделал быструю настройку:
выставил режим mixed BGN, частота 2,4, WPA2 режим, ширина канала Авто(20/40МГц), точка в режиме AP.
После подключения к точке скорость копирования внутри сети составляла 10-20Кб/сек! Явно даже 802.11b "не пахнет".
После попыток выставить различные режимы BG, N only - ситуация не изменилась. Хотя в N режиме винда определяла скосрть до 300Мбит/сек. При этом в режиме 5ГГц точка вообще не видилась ни одним компом!
Рядом стоит другая точка и работает отлично, но только в 802.11G.
Ладно, принимаю решение об обновлении прошивки до 1.20. Скачал с ftp.dlink.ru. Обновление проходит успешно.
И тут происходит чудо! ТОчка работает, на первый взгляд, нормально. Но через некоторое время выясняется, что она не хочет подключать клиентов в 802.11n!!! и скорость подключения соответственно 54МБит - максимум. Остальные параметры точки стоят подефолту.
Возвращаю прошивку обратно на 1.12, только скачанную с ftp.dlink.ru, но тут опять "чудо"! Точка снова не подключает N-клиентов.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением точки? и вечный вопрос: что делать?
Если сделать ничего нельзя - придется сдавать точку обратно.
ПОИСК ничемне помог.
Могу показать нужный настройки точки.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная проблема с DAP-2553
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 07:23
Сегодня поставил обратно 1.20 прошивку и сделал сброс до заводстких настроек.
Поставил N-only c шириной 20/40Mhz Auto.
Теперь ситуация такая как в самом начале. Т.е. Винда показывает скосрость подключения 150-300Мбит, хотя качает 0,5Мбайт/сек - максимум.
Линукс показывает "честные" 2,5-6Мбит подклчюения.
Еще заметил, что без WMM я не могу подключиться к точке. Хотя никак не должно влияться на это
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:47
Обратитесь в ближайший сервисный центр Д-Линк.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 20:16
Спасибо.
Уже обратился. Точнее сдал на проверку официалам. Посмотрим что ответят. Потом обязательно отпишусь.
Хотел 5 точек таких взять, но теперь думаю об альтернативе.
