Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: wi-fi роутер с шейпером
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 14:43
Доброго времени суток! Помогите подобрать , задача следующая -нужен роутер :
Требования :
- обязательно 4 разъема RJ45 LAN;
- обязательно наличие беспроводного интерфейса 802.11n
- наличие shaper`а
- наличие средств фильтрации трафика для контроля за доступом к сети и
использованием ресурсов
 Заголовок сообщения: Re: wi-fi роутер с шейпером
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 19:46
а в ответ - тишина....
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 20:16
А здесь посмотреть не судьба?
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:52
Ух , и как это я сам не догадался , спасибо вам огромное , а я то голову ломаю - где мне ссылку на оф сайт D-Link найти...
По существу- есть что написать? Или просто лиш бы ответить? Если посмотреть внимательно - то загвоздка именно в шейпере...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:24
Не стал создавать подобную тему, ждал, думал что толковое подскажут... покапавшись в нескольких инструкциях обнаружил, что шейпер трафика у них настраивается по группам, классам и приоритетами между ними. А у меня постоянно изменяющееся количество IP адресов(причем которые резервируются за юзером на 3 часа). И таких за день может сменится до 100 адресов. Нужен роутер, который хотя бы сможет ограничить скорость до установленного лимита, для каждого IP кто зацепиться на него(все активные IP), а лучше который мог бы делить канал так сказать по "справедливости". То есть, если в сети находится один юзер, который запустил торренты ему отдается вся ширина канала, но если зашел второй и третий юзер, которые открывает обычные странички, то первому должно урезаться скорости столько, сколько требуется для нормального открытия страниц второму и третьему. На такое способен хоть один д-линк?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 09:23
Поноценный шейпер из выпускаемой продукции предусмотрен только на серии DFL-210 и выше (260, 800...). Как вариант DFL-210 + точка доступа (например DAP-1360).
