Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:51
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:07
DSL-2760U, по беспроводной сети подключены 2 компьютера (ХР). Прошивка последняя 07. Модем проводом ни к одному компу не подключен. Через час-полтора (затем чаще) работы в интернете теряется соединение с интернетом на любом компьютере, автоматически не восстанавливается. Тоже если работает только один компьютер. Компьютер остается подключенным к беспроводной сети, сигнал хороший. Отключение и вновь подключение к беспроводной сети не помогает, интернет не восстанавливается. Помогает: 1. выключение и включение модема
2. подсоединение и отсоединение модема кабелем к компьютеру (с выходом в интернет с подсоединенным кабелем), после этого интернет появляется и по беспроводному соединению
Помогите решить проблему, если возможно через настройки модема или другим способом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 14:39
Какой тип шифрования в сети? Без шифрования проблема остается?
После обновления пошивки сброс на заводские настройки делали?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:41
Тип шифрования WPA-2 PSK. Без него - аналогично. Сброс после перепрошивки - reset делался.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 22:07
Здравствуйте такая же проблема только на DSL-2640u. Уже который день бьюсь ничего не выходит. Помогите пожалуйста разобраться очень надо. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 07:59
Насчет аналогично без шифрования погорячился, это были мои ошибки. Извините. Убрал шифрование, пока маленькая статистика, надо понаблюдать, вроде помогает. Но если поможет то, что потом оставлять сеть без шифрования, общедоступной?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:56
2 Валериий:
Использовать другие типы шифрования wpa-psk, wep или привязку по MAC адресу (MAC Filter)
2 Portugalec:
Обновите прошивку до последней, доступной на фтп.длинк.ру версии (в соответствие с h/w ver на наклейке на нижней панели модема). Пробуйте другие типы шифрования. Имя сети каждый раз при перенастройке меняйте хотябы на один символ.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 08:19
Увы, проблема не решилась. Сейчас шифрование WEP, по Wi-Fi при скачивании файла (без торрента) обрыв соединения с интернетом происходит каждые несколько минут. К сети показывает "подключено". Автоматически соединение с интернет не восстанавливается. Приходится в сетевых подключениях, выделять интернет-шлюз и запускать его по новой (опять на непродолжительное время.) Может в самом ХР можно как то настроить автоматическое соединение с интернетом?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 08:20
А без шифрования таких проблем нет? Какой сервис пак у ОС?
cron
