Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Странная проблема с DIR300
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 18:25
не знаю здесь ли нужно было создавать тему, но проблема в следующем..
На компе стоит сервер тим спик, все друзья к нему благополучно подключались и всё отлично работало, к инету подключался комп. Купил роутер, настроил, в инет выходить стал он по PPPoE, проблем с этим нет, всё летает. Настроил проброс тим спиковского порта 9987 на внешку, опять всё работает, за одним небольшим исключением - в ТС могут заходить все (около 15 чел) за исключением двоих. Перепробовал всё, не пойму чем эти двое от остальных отличаются. Если ворачиваю всё на старый лад (к инету подключаю комп напрямую) то проблема пропадает. Эти двое так же могут заходить на другие серверы тим спик. Я как бы не особо глубоко во всём этом разбираюсь - расскажите хоть куда копать.
Прошивка заводская пока.
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема с DIR300
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 18:57
Вот и обновляйте до самой свежей исходя из аппаратной ревизии устройства. Затем в обязательном порядке сброс с помощью кнопки RESET, затем настройка.
Затем «попробуйте уменьшать значение MTU с шагом в 50».
Плюс хотелось бы знать как именно они «не заходят»: на каком этапе ступор, кто что пишет. Подробности в студию.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 06:36
перепрошью, но не уверен что поможет - в чём там может быть загвоздка, в старой прошивке? остальные, кроме двоих, нормально коненектятся.
чем может помочь снижение MTU? канал хороший, потерь при передачи нет.. попробую, но хотелось бы знать для собственного образования.
Не коннектится очень просто - пишет невозможно подключиться к серверу.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:59
перепрошил - без изменений
MTU варьировал вплоть до общепринятых 576 - не помогло, все как подключались так и подключаются, двое не могут зайти, причём ТS-сервер показывает вход пользователя, но голосовая связь с ним не устанавливается, проходит несколько секунд и выкидывает его.. у пользователя просто пишет что нет возможности подключиться к серверу.
всё как об стенку горох - может роутер как-то ограничивает UDP? чем в теории могут отличаться двое от 15?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:23
Проверяйте настройки этих двоих клиентов.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:04
с этого начинали, там дефолтно всё, и они могут подключаться к другим серверам тс, и к моему, если нет роутера..
руки опускаются уже..
ttb, благодарю за содействие.
