Текущее время: Чт сен 10, 2026 12:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Не работает интернет через DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 23:19
Здравствуйте. Для расширения домашней сети WIFI купил DAP-1360, настроил его в режиме репитера. Работает в сети за маршрутизатором DIR-655. IP маршрутизатора 192.168.1.1, IP репитера 192.168.1.22. Покрытие WIFI увеличилось, но интернет на устройствах, когда они подключены по WIFI к репитеру, не раздается. Как только комп входит в радиус действия WIFI от DIR655 - интернет появляется. Сканирую с помощью программы inSSIDer - вижу две сети с одинаковым названнием, но интернета нет. Что я не так настраиваю? Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 16:04
аналогичная трабла с dir 300 и DAP 1150
интернета нет..... фіві устройство получает стрнанний ір
dнсp афто и вручную не помог
тут ваще ктото атвечает на вопрос????????
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:58
Поддерживаю,проблема актуальна,необходим подробный ответ специалиста.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:03
Режим работы "Repeater" не стандартизован - http://dlink.ru/ru/faq/112/614.html
2 hae:
Адреса на клиентские устройства раздает DIR-655? Какие версии прошивок на устройствах?
Попробуйте настроить режим "Wisp repeater".
2 RomeosUA:
Аппаратные версии устройств и версии прошивок (h/w & f/w)?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:33
Здравствуйте,
Адреса на клиентские устройства раздает DIR-655, пробовал настроить в DAP-1360 и статический IP, и динамический (при этом зайти в него невозможно, только RESET).
на DIR-655 версия 1.34WW, 2010/09/30, это вроде b08.
на dap1360 версия ver2.10EN , 11, Jun, 2010
Wisp repeater попробую вечером дома.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 22:10
Провел целый вечер с настройкой "Wisp repeater", так и не удалось получить интернет на DAP1360. Выставлял в WAN и статический, и динамический IP, ничего не получилось. Может есть инструкция или может посоветуете другой апарат в режиме репитера?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:29
Dir-655 раздает адреса из подсети 192.168.0.0? поменяйте адрес точки доступа на 192.168.1.50 и включите на ней dhcp сервер. В настройках WAN поставьте динамический ip.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:49
В DIR655 используется сеть 192.168.1.1, в DAP 1360 выставил 192.168.0.50. то есть я разнес в разные сети. Включил DHCP, WAN выставил динамический, покрытие WIFI увеличилось, но интернета нет при подключении к новой сети. В Status в настройках WAN вижу такие же параметры, как у всех устройствах, которые подключены к интернету. Но интернета упорно нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:48
Попробуйте на открытой сети (без шифрования)
Пропингуйте сайты по ip адресу и по url (например 77.88.21.3 ya.ru).
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 12:04
Здравствуйте всем. Короче ничего не вышло, поменял на ASUS RT-n12, поставил прошивку DD-wrt, все настроилось с пол-оборота и работает на ура. К сожалению D-LINK не обеспечивает своих клиентов нормальной техподдержкой. Спасибо, тема закрыта.
