Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Антены
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 08:56
Хочу поставить точку доступа DWL-1040AP+ и к ней две антенны ANT24-1500. Будут ли они мешать друг другу если будут находится на расстоянии около 1 метра.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 09:15
Модератор
Модератор
Не вижу смысла в такой инсталляции. Поясните.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2005 12:04
А две антенны на одном канале или свой канал для каждой антенны? Если на одном канале, то теоретически можно расположить эти две антенны на определенном расстоянии, таким образом, чтобы, по принципу супурпозиции волн, сигнал усиливался в одном направлении, и слабевал в другом! Но это надо постараться. :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 06:34
К точке DWL-1040AP+ можно подключить две антенны. Первая для трансляции своим клиентам а вторая для связи с другой точкой. На второй точке будут стоять также две антены: первая для трансляции клиентам, а вторая для связи с первой. Теперь еще вопрос: как подключить третию точку ко второй. Или есть какая я то другая схема соединения точек ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 06:56
А вообще в на DWL-1040AP+ можно настроить так чтобы через одну антену она работала как точка а через другую как клиент к другой точки ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 12:22
Лучше я буду использовать точки DWL-2700AP. Можно настроить её так чтобы через одну антену она работала как точка а через другую как клиент к другой точки ?
