Текущее время: Чт окт 22, 2026 19:25
 Заголовок сообщения: 2100AP + AirTies 205 + notebook. Как настроить?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 23:35
ADSL модем AirTies 205 по WiFi раздает интернет, но до ноутбука довольно далеко (40 м и 3 стены) и связь периодически рвалась, что решилось использованием статического IP для ноута. Работает, но сигнал очень слабый - чуть отойдешь с ноутбуком всторону и связи нет.
Для расширения покрытия подключил DWL 2100AP в режиме репитера. На ноутбуке включил "Получить IP адрес автоматически". Результат: сила сигнала максимальная, но коннект рвется каждые 20 секунд.
Подскажите, как можно настроить DWL 2100AP в режиме репитера, чтобы усё нормально работало?
Прошивка DWL 2100AP - 250eu-rc358
В ноутбуке Atheros 5007EG
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 19:12
Продолжение.
Проблема частично решилась откатом на прошивку v240eup04-rc302 - связь не рвется (1 реконнект за 4 часа). Но когда в модеме включили шифрование WEP, соответственно и в 2100 AP, то перестали идти пакеты, ничего не пингуется. Вобщем, выключили интернет :(.
WEP, а не WPA, т.к. в настройках модема доступен только этот тип.
Люди, подскажите, чего теперь не хватает для нормальной работы?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 09:54
Попробуйте поменять параметры WEP шифрования.
Режим "Repeater" не стандартизован. Точки доступа в режиме "Repeater" корректно работают только с устройствами, имеющими аналогичный с данными точками чипсет.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:25
РЕШЕНО.
В модеме был включен MESH, т.е. модем работал в режиме бриджа/репитера. В этом режиме недоступны WPA/WPA2. Отключил MESH, включил WPA2. Включил WPA2 в 2100AP.
Все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
