Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:29
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2003 13:16
Юзерские вопросы
точка доступа дома связывает ADSL модем и компьютер на платформе Центрино (карта Intel Pro wireless LAN 2100)
-- возможно ли подключение DWL 900AP+ по принципу plug-n-play, т.е. с использованием заводской конфигурации?
-- обязательно ли в моем случае ставить маршрутизатор между модемом и точкой доступа?
-- насколько стабильна совместная работа 900AP+ и встроенных интеловских карт?
-- насколько можно рассчитывать на помощь д-линка или авторизованные сервисы для решения возникающих проблем?
я сейчас пользуюсь точкой доступа Compex WP11A. так вот она без проблем работает только с компексовской же PCMIA картой, а с интеловской работать фактически отказывается: DHCP сервер точки присваивает IP адрес, потом через минуту отменяет и прописывает "недопустимый" айпишник, пингуется нехотя, интернет-соединение рвется каждую минуту, т.п.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2003 13:56
Модератор
Модератор
PnP можно использовать. По крайней мере с сетевыми карточками D-Link все запускается с полпинка. SSID - default, channel 6. Если в сентрино такие-же установки, должно работать. Возможно только придется обновить FW на ТД. Поскольку в одной из последних версий как-раз была исправлена некорректная работа с Сентрино.
На помощь можете расчитывать.
 Заголовок сообщения: %(
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 20:33
У меня вообще проблема.... Sony VAIO вообще невидит DWL 900AP+ .. никак немогу понять в чем дело%( не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2004 10:14
А беспроводная карточка в каком режиме там стоит?
Влад Волков
 Заголовок сообщения: %((
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2004 21:27
дык тама это никак не выставляется......помоему...%(
у него встроенная WiFi
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 09:06
Модератор
Модератор
Sony VAIO® 802.11a/b/g Wireless LAN PC Card
PCWA-C800S
Keep your notebook looking good. With the Sony original super slim antenna, this PC Card does not stick out from your PC card slot. Experience the ultimate in style and durability while enjoying fast, convenient wireless connection
Она?
Как минимум должен выставляться стандарт a/b/g. Как минимум должен выставлятся режим ад-хок/инфраструктура. Ну и по аналогии с Центрино, подозреваю, что должна быть кнопка включения передатчика...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 15:40
вот в том-то и дело.....непойму где это сделать %(
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 15:55
Модератор
Модератор
Насколько мне известно, данная катра поддерживает только 802.11b
Выставляйте на ТОЧКЕ такой режим и пробуйте
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 15:57
Модератор
Модератор
http://www.intel.com/ru/products/mobile ... otspot.htm
Изучайте и пробуйте..
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 16:08
Спасибо большое за ответы...но у мя немного другая проблема...
точка доступа работает замечательно (остальные клиенты я настроил и у всех всё бегает) ... у меня именно этот ноут невидит точку...%(
 Заголовок сообщения: Re: %(
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 16:16
Модератор
Модератор
А сама карточка включена физически? (В BIOSе)
Попробуйте поставить другую, если есть возможность. И зайти на сайт производителя.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 17:18
А еще на некоторых ноутбуках (не знаю как на Sony) есть отдельная КНОПОЧКА на клавиатуре, которая включает/выключает беспроводный адаптер. :roll:
Влад Волков
 Заголовок сообщения: %)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 20:28
Всем огромное спасибо!!!!!
Нашел выключатель на корпусе...включил и всё побежало %)
 Заголовок сообщения: Re: %)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 11:05
Ну я ж говорил! Что можно сказать? Только RTFM!!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 18:38
rtfm == это хорошо.... просто в голову немогло прийти что кому-то нужен выключатель.....%)
