Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:22
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 16:47
Начальством была поставлена задача реализовать сеть на базе этих устройств(DWL-2000AP+ и DI-624+). Задача такая,настроить роутер DI-624+,использовать в качестве репитеров сигнала от роутера,точки доступа модели DWL-2000AP+. Была использована схема infrastructure(описание нашел здесь,на форуме-Все компьютеры оснащены беспроводными карточками и подключаются к ТОЧКЕ ДОСТУПА (ТД, которая есть суть - беспроводный КОНЦЕНТРАТОР) по радио. ТД соединены ПРОВОДНОЙ сетью. Возможен роуминг, т.е. переход беспроводных клиентов из зоны действия одной точки в зону другой без потери связи.)
Мне бы хотелось тоже реализовать этот режим работы,но к сожалению,точка доступа(DWL-2000Ap+ отказываеться работать в качестве репитера),режим работы AP выставлен в repeater,но wireless клиент продолжает ловить сигнал от роутера находящийся на более приличном расстоянии,чем этот самый AP который должен повторять сигнал. Идентификатор сети,канал и шифрация везде выставлены одинаково,как на роутере так и на AP,в какую сторону копать?
Вообщем как repeater AP работать не хочет. У меня сразу возникают версии по этому поводу:
1. AP не может работать вместе с этим роутером
2. Access Point сломан
3. Access Point может работать как repeater только с другим Access Pointom.
Помогите,специалисты...
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 08:57
Ничего у вас не сломано... Просто клиент находящийся за репитером должен быть изолирован от точки доступа (т.е. не видеть ее сигнала).
В вашем случае имеет место очень малое расстояние от точки доступа до клиента.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 11:35
В принципе смысл понятен,то есть необходимо подключить роутер и access point по проводам и access point поставить в таком месте,где он не будет слышать роутер,а не слабый сигнал с роутера,я правильно уловил Вашу мысль?
А как будет осуществляться роуминг тогда. Я кстати использую уже существующую сеть для соединения ap и роутера-это нормально?
