Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 13:15
есть двухэтажное офисное помещение, на первом этаже стоит ТД DI 624, на втором стоит комп с карточкой DWL-G520, комп ТД не видит :( При переносе компа на первый этаж - все ок - сигнал отличный, межэтажные перекрытия толщиной наверное см 50-т, может больше - железобетон. Скажите проблема связывания сих девайсов решаема в принципе ? Пробовал зажимать скорость - не помогает. Возможно ли использование направленых антен (порекомендуйте модели пожалуйста), или это мертвому припарки, будет ли лучше доходить сигнал если ТД перенести и поставить точно под рабочей станцией на первом этаже ? Или повторитель может быть какой нибудь мощный поставить ? Очень нуждаюсь в Ваших советах.
Спасибо, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 08:53
Можно использовать направленные антенны ANT24-1201, которые в идеале нужно будет вынести за окна.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 16:58
Спасибо, думаю, но на втором этаже этого сделать не получается (кабинет руководителя) и тянуть еще один кабель не получится :(
Как быть ?
Спасибо, Дмитрий.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
