Текущее время: Ср окт 21, 2026 06:37
 Заголовок сообщения: WiFi внутри здания до 100м.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 20:48
Доброго времени суток.
Ввиду невозможности прокладки проводной сети, было принято решение рассмотреть варианты организации wifi направленного действия. Вот примерно как должно быть:
Расстояние по диагонали от ТД до клиентской машины - не более 100 метров. Материал стен - смешанный (бетон, кирпич, гипсокартон).
Подскажите по выбору оборудование, собственно интересует сама ТД и подходящая направленная антенна, чтобы пробить сигналом до противоположного конца 1 этажа. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: WiFi внутри здания до 100м.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 08:31
Неужели никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 08:44
идея - херня, связь будет палевная, а потом после построения таких сетей начинают орать что длинк - говно
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 09:44
Хорошо, тогда какой вариант?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:58
Либо витуха, либо ретранслятор в прямой видимости каждого устройства
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 16:10
Провод отпадает ибо затрачиваемые усилия никак не соизмеримы с результатом. А насчет прямой видимости, уже сегодня думали насчет того, чтобы вынести антенны наружу через окна и направить сигнал вдоль здания - от одного угла до другого. В случае такого варианта, что посоветуете по железу (ТД, антенны)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 08:54
если через окна, что по расстоянию и по видимости? Скорость какая нужна?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:42
Метров 50-70 не больше (от окна до окна)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 14:56
Если даже вынести антенны наружу, но прямой видимости не будет (например: мешают балконы), то это не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:38
Можно поставить внутри здания три точки, две в режиме репитера, и все будет ок.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:53
Два скорее не получится. Существует ограничение на время прохождения пакета данных (время задержки) от передатчика к приемнику. Собственно поэтому в проводных сетях не рекомендуют ставить больше двух свичей между передатчиком и приемником.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 20:17
Элементарно, все работает. Проверенно. И в случае проводных сетей это правило косалось хабов, а не свитчей :)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 20:20
кстати, как второй вариант, можно использовать powerline сеть по электрической проводке. А почему нельзя кинуть провод по крыше?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 21:55
А можно подробней, слышал про Powerline, но практические решения никогда в живую не видел. Как можно реализовать в моем случае и на каком железе?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 22:07
Нет препятствий, что из железа взять под это дело?
В коридоре есть точка, сейчас не помню какая точно, но думаю не особо сильный сигнал, чтобы от нее покрыть метров 70 две ТД хватит (с учетом стен)? Какие модели подойдут под это дело?
P.S. Просто нужно уже какое-то решение, в связи с этим думаю какой вариант из трех в итоге использовать
