Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: DIR-615 и FW 5.11 beta13
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 19:08
Добрый вечер ( ... у нас всегда вечер).
Read me.txt на загрузках FW
Firmware Version: ver5.11RUb01beta12
Firmware Date: Fri, 22 Apr 2011
checksum: 0x07758D16
Resolved Problems:
1. DIR-615_E4_v5.11RUb01beta11-Device work only 20 Mhz instead 40
На самом деле Problem НЕ resolved.
Как было 20 МГц так и осталось.
В момент рестарта цепляется на MAX т.е. на 40МГц
и соответственно 135 с одним каналом и 270 с двумя,
затем через некоторое время валится на 20 МГЦ т.е. на половинную скорость
и .... там и остается навсегда.
Ещё вопрос. В какой-то из предыдущих версий в wireless status показывались
реальные IP независимо от принципа их назначения. Начиная (вроде) с beta 9
при статических IP пишет "static client" вместо реального адреса. Это что , тайна
какая-то чтоли ? Или надо помнить наизусть каждую пару MAC/IP ?
Не солидно как-то я бы сказал...
Какая проблема их показать. При DHCP присвоенные адреса показываются,
а статические так и остаются "static client" :-(.
Пока что не respect программерам.
Ждем следующих версий.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 и FW 5.11 beta13
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 17:35
К проблемам 13-й беты, могу добавить. Полностью прекратило работу IP-TV через wi-fi. На 7й работало. Скорость по вай фай оставляет желать лучшего. А именно на приём в два раза медленней чем отдача.
DIR-615 E4 <~~~~~~~~~> DWA-110
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 17:39
Купил новый dir-615E4 5.11 beta13 ip tv по проводу пошло по вай фай нет, боролся 2 дня прошил альтернативной прошивкой не понравилось часа 3 пытался откатить назад , получилось . Прочитал кто-то пробовал откатить прошивку на старую проверенную , поставил 5.10 beta03 всё гуд, чего и вам желаю.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 09:48
Добрый вечер (...у нас всегда вечер).
Значится так, господа присяжные заседатели... (с)
Насчет того что IP-TV не работает, не подтверждаю.
У меня работает. Но как !!! ? :shock:
До этого разадавалось по Wi-Fi на два компа и все было Coca-Cola :-)
После перепрошивки все стало значительно грустнее.
Сначала грешил на прова, однако похоже дело в прошивке.
Изображение рассыпается, звук искажается ну и ... т.п.
З.Ы. До этого была beta11.
З.З.Ы. Насчет " полностью прекаратило работу IP-TV...."
Почему-то роутер не любит восстановление настроек из файла
после прошивки FW. Не знаю с чем это связано, но лучше зделать
хард резет и перенастроить все ручками с нуля.
Иногда помогает.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 18:19
Добрый вечер ( у нас всегда вечер...)
Придется снова поднять эту тему.
Как уже ранее упоминалось ИПТВ стало работать хуже,
но повидимому есть ещё одно замечание, участились
самопроизвольные рестарты.
Причем они случаеются и тогда когда нагрузка траффиком нулевая.
Ни одного активного клиента.
Хотелось бы получить ответ от сотрудников D-Link " отчего такое возможно..." (с) ???
Режим Dual PPTP static IP.
Так как таких заявлений уже было несчетное множество, причем для разных моделей роутеров,
однако подтвердить их практически невозможно, неплохо если был бы журнал системных
событий роутера ( не лог сессий, а именно системные события) ну или если он уже
есть, то как его подглядеть.
Чтобы были сообщения типа Soft reset, brown-out reset, power-on reset, falure reset,
reset after error number XXX, alarm on error number XXX, ну и другие системные события ессно,
или что-то в этом роде. Иначе все вопли юзеров так и останутся необоснованными и не услышанными.
А то роутер "тупо" рестартует, казалось бы на ровном месте, остается только плечами жать и глазами "хлопать".
Причина-то непонятна.
Ну и проблему залочивания на полосе 20 МГц неплохо бы все таки подлатать.
