Текущее время: Чт окт 22, 2026 20:08
 Заголовок сообщения: dsl-2600u + dwl-g700ap + dap-1150
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 09:28
dsl-2600u - модем с интернетом. За угол здания не пробивает, перенести не выйдет. Нужно за углом дать инет и сетку.
Есть 2 точки доступа dwl-g700ap и dap-1150 без переключателя на задней панели с прошивкой 2.0
На модеме выданы разрешения на маки точек на ретрансляцию(насколько я понимаю, то выдал).
dwl-g700ap подключается и в режиме репиттера и в режиме AP нормально к wifi сети, через него(если подключится к точке кабелем) можно получать интернет с нормальной скоростью, пингуется и модем и точка и при подключении кабелем и из сетки.
Проблема, отключаюсь от точки - ухожу в зону, которую не накрывает модем, сетка всё равно отваливается.
DAP-1150 - в режиме репитера видит 2 сети с одинаковым названием, (возможно одна из них с dwl-g700ap). Если выбрать dsl-2600u в качестве точки. которую нужно ретранслировать, то подключение не происходит, IP адресс не выдается, индикатор WIFI на передней панели не мигает, точка из сетки не пингуется. До этого с такими же настройками, но без dwl-g700ap в режиме репиттера(стоял в режиме ап), dap-1150 смог подключится к сети и пинговался.
Вопрос: как подключить DAP-1150, как заставить его и dwl-g700ap работать в режиме репиттера, как проверить, работают ли они в режиме репиттера?
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2600u + dwl-g700ap + dap-1150
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:44
Совместимость устройств в режиме "Repeater" - http://dlink.ru/ru/faq/112/614.html
Настройте DAP-1150 в режиме "Client Ap" (прошивка с режимом клиент, инструкция по обновлению ПО), подключите к ней точку DWL-G700AP в режиме "AP" кабелем.
Схема сети:
[Dsl-2600] ))) WiFi ((( [Dap-1150/mode:client AP] -- Lan-- [Dwl-g700ap/mode: AP] ))) Wifi ((( [пк клиент]
Связку Dap-1150--lan--Dwl-g700ap разместите в точке "Точка доступа" на приведенной вами схеме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
