Текущее время: Чт окт 22, 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 23:41
Купил пару дней назад сей агрегат для домашнего пользования. через панель администрирования роутера(http://192.168.0.1) настроил тип соединения PPPoE(для настройки потребовалось только ввести логин/пароль), но ни после перезагрузок, ни после танцев вокруг него коннект не появился..
в log-ах выдается следующее:
May 11 00:33:31 PPPoE: Sending PADI for session1.
May 11 00:33:26 PPPoE: Sending PADI for session1.
May 11 00:33:08 Access Control disabled.
May 11 00:33:08 Remote management is disabled.
May 11 00:33:08 Block WAN PING is disabled.
May 11 00:33:08 DMZ disabled.
May 11 00:33:08 VPN (RTSP) Pass-Through enabled.
May 11 00:33:08 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
May 11 00:33:08 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
в чём может быть проблема?
P.S.:установлена последняя прошивка с вашего сайта+ руссификатор с вашего же сайта, при необходимости готов выслать скриншоты настроек.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 00:00
После перепрошивки верните устройство к заводским настройкам.
В настройке соединения:
Нажмите кнопку "Clone MAC Address"
Connect mode select: поставьте "Always"
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 07:24
Не помогло
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
