Текущее время: Чт сен 03, 2026 00:14
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 20:35
включаю WPA, указываю ключ, нажимаю "Apply", устройство перезагружается.
после чего пытаюсь присоединиться с ноутбука или с покета, точка находится, ввожу ключ, устройства начинают "снюхиваться", после чего точка доступа входит в циклическую перезагрузку, пока не отключишь другие Wi-Fi-устройства.
Есть какие-нибудь способы лечения?
А, ещё включена фильтрация по mac-адресу.
Отредактировал: правильно - WPA, а не WEP.
Парадоксальные банальности
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 08:49
Модератор
Модератор
Поподробнее - режимы работы, настройки, кто клиент, какие настройки на клиенте, что в логах?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 09:52
ТД работает в режиме Access Point
соединялась напрямую (без свитча или хаба) с сетевой картой 3COM 905TX или Intel® PRO/1000 CT
IP компа: 192.168.0.1
IP на интерфейсе ТД: 192.168.0.30
для wireless устройств поднят DHCP с адресами х.10-х.29
Во вкладке Advanced>Wireless все установлено по-умолчанию
Клиенты - HP iPAQ hx4700 и Symbol MC50.
Точка работает как open system - все клиенты коннектятся, получают IP-шники по DHCP и прекрасно работают.
Включаю WPA-PSK, ввожу кодовую фразу (и длинную и короткую пробовал), ТД ребутится.
Клиенты начинают коннектиться к ТД, ввожу ключик, после чего точка начинает входить в циклический ребут.
достучаться по LAN-интерфейсу можно лишь повырубав всех беспроводных клиентов.
отключаю WPA, ставлю Open System - всё нормально, никаких перезагрузок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 10:48
Добавлю:
в логах ничего нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 14:13
Было проведено тестирование по следующей схеме: DWL-G730AP<>DWL-G520. С WPA-PSK все прекрасно заработало... Возможно проблема кроется в вашем экземпляре DWL-G730AP. Привозите устройство на тестирование.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 22:34
Здравствуйте, давным давно лежит у меня новая подаренная DWL-G730AP, забыл про нее совсем, но нашел и решил использовать по применению.
Столкнулся с проблеммой:
Устройство в режиме AP, устройству присвоен IP адрес вручную типа - 10.10.10.121, в сети имеется выделенный сервер с включенным DHCP, конфликта с IP необноружено. Точка доступа включена, к ней подключен ноутбук, ноутбук автоматически получил IP (например 10.10.10.130). Через WiFi мне нужно пользоваться DSL соединением к интернету через PPPoE, создаю на ноуте как обычно соединение, ввожу логин пароль, вылетает ошибка 676 (Линия занята), и так всегда, с любого ноута через именно это точку доступа. Через другие точки все отлично.
Что можно в данном случае сделать, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:19
А зачем Точке присвоен адрес из диапазона провайдера?Какой адрес должен быть на ноуте (статика или от дхцп)?Есть ли привязка по МАС и если есть,то какой МАС привязан?Какая прошивка на 730?
