Текущее время: Пт окт 23, 2026 03:27
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 09:30
Здравствуйте!
Есть проблема.Раз в 2-3 дня происходит дисконнект роутера от интернета.Помогает вкл/выкл роутера.На веб интрефейс роутера при зависании я могу зайти.
Подскажите пожалуйста есть ли возможность перезагружать роутер через WEB интерфейс?В DIR-320 была такая возможность, в DIR-300 не нашел!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 02:29
Если веб-интерфейс становится недоступным, то зачем вам скрипты для ребута через него?
С другой стороны, если при падении httpd всё же остается доступным telnetd, можно попробовать ребутить роутер через телнет.
Пароли для роутеров:
http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/ ... IR-300.txt
http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/ ... R-300b.txt
http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/ ... IR-320.txt
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 17:57
Web интерфейс как-раз доступен!Но в нем нет перезагрузки к сожалению
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 17:59
Web интерфейс как-раз доступен!Но в нем нет перезагрузки к сожалению...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 22:25
Перезагрузки нет, но есть возможность, раз вебморда доступна, отправить его в ребут методом залития конфига. Хоть сохраняем текущий к себе и тут же заливаем на роутер. Перезагрузка)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:02
:(( Неужели так сложно в прошивку добавть кнопочку ...
