Текущее время: Чт окт 22, 2026 15:09
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 07:21
Читаю описание DAP-3520
Антенны
+ Встроенные двухдиапазонные антенны (8dBi для 2.4 ГГц, 10dBi для 5 ГГц)
Тут всё понятно, но какова диаграмма направленности. Звоню в техподдерку, отвечают, что круговая с вертикальной поляризацией. Поверил вроде. Покупаю прибор, смотрю а задняя стенка то металлическая.
Возникает вопрос: как при внутреннем расположении антенн и металлической задней крышке, закрывающей как минимум 180гр может быть круговая диаграмма направленности?
Дальше интереснее.
точка может работать только в одном частотном диапазоне или 5ГГц или 2.4ГГц (это тоже понятно)
В той же техподдержке интересуюсь, а как тогда работают антенны:
1. обе одновременно в одном диапазоне
2. или при связи с клиентом выбирается одна с максимальным сигналом
3. или одна антенна работает на 2.4ГГц, а другая при 5ГГц?
Отвечают, что две одновременно работают.
Тогда опять не понятно, т.к. при длине волны равной 12.5см (для 2.4ГГц) и расстоянии между антеннами не больше длинны волны (ширина корпуса DAP-3520 14см) диаграмма направленности двух антенн будет ну явно не круговая.
Вопрос: как работают антенны в DAP-3520, одновременно или по одной каждая в своём диапазоне?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:22
Внутренние двухдиапазонные антенны:
Frequency range 2400 – 2500 MHz / 5100 – 5900 MHz
Gain (Peak) 8 dBi / 10 dBi
Polarization Linear, ±45° / Linear, ±45°
Horizontal HPBW 36° / 20°
Vertical HBPW 65° / 20°
Антенны могут работать две одновременно (802.11n) или одна (802.11a/b/g), выбирается по лучшему уровню сигнала.
Антенны двухдиапазонные, работают и в 2,4, и в 5 ГГц диапазоне, но одновременно в 2 диапазона транслировать не могут.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 15:59
Огромное СПС, вот это уже ближе к телу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
