Текущее время: Чт окт 22, 2026 12:58
 Заголовок сообщения: DIR-615 и внешние антенны
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:15
Можно ли к DIR-615 подключать антенны? например ANT24-1202? если да, то за место какой штатной антенны? (левой или правой) и надо ли что нибудь в консоли прописывать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 и внешние антенны
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 02:18
Поскольку DIR-615 при работе в n-draft использует технологию MIMO, то надо подключать ДВЕ ОДИНАКОВЫХ антенны.
Какие именно антенны будут оптимальнее - это надо, чтобы вы рассказали, что желаете получить в результате...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 21:30
ну так а что будет если подключить только 1 антенну? к любому из двух разъёмов*? - работать то будет нормально, просто максимальная скорость ниже в 2 раза - я правильно понимаю??
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 23:36
С 1 антенной вобьще работать не будит Лично проверял Если вам скорость не важна То я не пойму смысл покупки его Купили ДИР-300 прикрутили 1 антенну и радовались
Я например поставил ДИР-615 для увеличение скорости Прикрутил к нему 2 антенны МАКСИМУС стоимостью по 22 бакса С другой стороны ДАП-1360 получил реальную скорость 35мб в чистом N Дальность между ними составила 500-600метров
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:31
вот не надо гнать.. я уже проверил, работает и с одной всенаправленной внешней антенной, но вот на счет скорости, верно - с одной антенной работает уже в режиме g, а не n!
на счет смысла покупки, то я его не покупаю, он просто у меня уже был, и нужно было сделать из того что было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
