Текущее время: Сб окт 24, 2026 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:33
Сначала вроде как все работало, а потом - увы( Притом неизвестно, почему...
DI-624, в него воткнут DSL-2300U авангардовский, ну, комп, естессно...
Создается ограниченное сетевое соединение.
Тип адреса: Автоматический частный IP-адрес
IP-адрес: 169.254.173.35
Маска подсети: 255.255.0.0
Основной шлюз: тут вообще пусто...
Из винды с маршрутизотором не сконнектится - 192.168.0.1 недоступна.
Убунта его видит - открывается страница перепрошивки... Пробовал закачивать новые прошивки - толку ноль.. Закачивается, потом включаются все лампочки а страница в браузере пустая...
Перезагружать пробовал)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 19:56
может какие настройки прокси остались... .поэтому не видит 192.168.0.1 из винды.
А вообще интерфейс корректно работает только под ie (по крайней мере у меня)
После перепрошивки обязательно сброс до заводских параметров.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 20:14
Сброс - понятно, но как вообще проходит перепрошивка? У меня ни прогрессбаров, ничего вообще... ПРосто закачался файл, страница очистилась и лампочки включились...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 20:21
У меня когда прошивал... был обратный секундный отсчет.... около 150 сек. я думаю у тебя тоже должон быть
у меня di-624 rev D
Последний раз редактировалось puzzin Ср дек 12, 2007 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 20:22
Значит он даже не прошивает нифига (
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 20:29
Делай через internet exploer
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 20:53
У меня та же конфигурация и тот же провайдер, что и у автора темы. И я также не могу войти в настройки роутера через 192.168.0.1. IE или Firefox не важно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:11
возможно роутеру назначен другой адрес....
пинг на 192.168.0.1 проходит?
Мне кажется по любому поможет нажать ресет и удерживать более 10 сек...(питание выключать НЕЛЬЗЯ)
Затем подключить комп кабелем... к лан...
wan вообще отключить...
Убедиться что в експолрее нет никаких прокси.... да и вообще прог которые эти прокси задают....
Файревол... отключить накуй...
Набрать 192.168.0.1 в адресной строке... Должон работать полюбому....
Какая прошивка у Вас установлена?
Последний раз редактировалось puzzin Ср дек 12, 2007 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:13
Провайдер роли не играет
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:15
А по существу?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:17
Вожак писал(а):
А по существу?
Выше читай.... :)
Пинг проходит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:33
puzzin писал(а):
Выше читай.... :)
Упс, виноват, проглядел.
Перезагрузил роутер, подсоединил к компу по ЛАН1, а ВАН отрубил. Проверил настройки ИЕ - там все норм (без роутера-то все работает). Не помогло.
А как проверить прошивку не заходя в сетап?
puzzin писал(а):
Пинг проходит?
Как это проверяется?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 22:22
Может это поможет: сегодня у меня была подобная проблема с 2300U и я под руководством оператора с 057 выставил вручную IP и DNS (ранее они выдавались автоматически). После чего пропал значек об ограниченности или отсутствии локального подключения и я смог попасть в настройки модема.
Роутер у меня со вчерашнего дня и вчера я заходил на 192.168.0.1, пытаясь настроить wifi сеть. Сейчас же - ни в какую.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:11
Пинг проходит.. Проксь нет, файр отключен. Теперь из винды по 192.168.0.1 попадаю в обновление прошивки((( Притом не обновляется...
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 01:23
Вожак писал(а):
puzzin писал(а):
Выше читай.... :)
puzzin писал(а):
Пинг проходит?
в командной строке( Пуск ->Выполнить) пишешь
cmd Нажимай ентер
ЗАтем
ping 192.168.0.1 -n 10 (с подключенным роутером)
Будут посылаться пакеты на указанный адрес (адрес роутера)
еще выполни ipconfig -all и напиши сюда все что он тебе выдаст
Прошивка проверяется просто..... переворачиваешь Роутер там написано типа H/w D2 4.03 - это означает что ревизия D версия 4.03
Качай свежую с ftp.dlink.ru и только оттуда
