Текущее время: Пн сен 07, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 18:12
DWL-2100AP у меня подключена в режиме клиент На компе в авто режиме с точки прописывается ИП 192.168.0.196 Я хочу по лану с нее подключить роутер чтоб раздать на несколько компов по лану Но роутер в авто режиме не хочет подключатся к точки Я в ручную пробовал прописать но тот же эффект Подскажите как можно это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 18:48
Схема подключения такая: (Dwl-2100 client)----(порт Wan роутера/порт Lan)---Пк ?
На Wan порт роутера по DHCP должен раздаваться адрес 192.168.0.196; Соответственно Lan порт должен иметь адрес из другой подсети (например 192.168.5.1).
Что за роутер у вас?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 19:15
ДИР-320
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 01:02
(Dwl-2100 client) выдает на комп 192.168.0.196 Я подключаю по лан роутер ДИР-320 в режиме авто опр ИП Автоматом он не хочет его определить Тогда я на Дир 320 ставлю статику и вписываю то что комп в автомате мне выдает ИП 192.168.0.196 Маск 255.255.255.0 и 2 ДНС 192 168 1 1 Но по выходу не чего нет Что делать???
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:41
Вам же написали что делать:
Надо поменять адрес LAN порта т.к. подсеть на LAN порту и WAN порту не может быть одинаковой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:18
Можете написать Что мне прописать в ДИР320 чтоб пошел инет
