Текущее время: Пн окт 26, 2026 21:54
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 02:59
Где-то с полгодика назад приобрел DIR-300 и DWA-525 чтобы объединить чудеса современной техники в беспроводную сеть. Имеем ноут с Win7 и стационарную машину с xp. Сеть организована через роутер DIR-300 и инет раздается по вайфаю на обе машины. Установил сразу без проблем, инет работал исправно и без нареканий везде, в том числе и на коммуникаторах. На машине с xp (DWA-525) хватанул вирус, пришлось делать format C: Поставил чистую проверенную систему с нуля (которая и стояла сперва), все дрова на железо, поставил дрова на DWA-525, которые шли в поставке и работали исправно.
И вот те здрасте! Ни в какую не хочет присваиваться ip автоматом, выводит 0.0.0.0 или изредка выдаст какой-нибудь кривой адрес. При прописывании ip вручную 192.168.0.110 к примеру, DNS, основной шлюз и WINS 192.168.0.1 коннектится, но и-нет практически не пашет, а именно стартовая страница MSN и Yandex вроде норм. грузит, а если выходить куда-нить дальше (на туже lenta.ru или 4pda.ru) труба, текст прогружается, а картинки нет, а иногда и вообще IE и FireFox зависают. Хотя что интересно, при пинговании и трассировке пакеты без потерь и задержки в пределах нормы. До переустановки карточка работала в нормальном режиме: инет, ДС и т.д. и т.п. На DIR банально только проброс портов. После формата вирусов соответственно нет. Система чистая, пробовал ставить разные дистрибы xp. Также ставил последнюю версию драйверов на карточку. Сигнал в порядке. Машина с WIn7 и коммуникаторы шуршат в обычном режиме. Собственно вопрос, куда копать???? Хотя может ответ крайне банален, приходя с работы в одиннадцатом часу может что-то упустил из виду.
p.s. уже перепробовал разные вариации, результат неизменен. Пока писал сообщение осталась одна мысль, нужно ли при переустановки Винды вынимать карту из pci слота?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 13:05
Прошивка для роутера
После обновления сбросить настройки к заводским и перенастроить
Драйвер для адаптера
Сначала драйвера потом адаптер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
