Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:58
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 20:35
Сейчас стоит у меня ДИР-320 с направленной антенной от не примерно 700метр с такой же антенной точка доступа 1160 Скорость по закачке равна 12-15 миг.б Сеть к которой подключено дает 80миг.б
Хочу поднять скорость Для этого купил ДИР-615 который поддерживает режим 802.11n Но вот по приему с точкой доступа в режиме 802.11n еще не определился
Какие будут советы????
Желательно не в теории кто что где прочитал
Может кто то на практике пробовал
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:15
А какие антенны? Коэффициент усиления?
Длина кабеля между точкой/роутером и антенной? Видимость прямая?
Вообще лучше вместо вашей схемы
(Dir-615)--(кабель)--(Ant)-)))WiFi(((-(Ant)--(кабель)--(ТочкаДоступа 802.11N)
Использовать схему
(Dir-615)--(Lan)--(ТочкаДоступа 802.11N)--(кабель)--(Ant)-)))WiFi(((-(Ant)--(кабель)--(ТочкаДоступа 802.11N)
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:32
Сейчас стоит с передающей стороны 17дб направленная с приемной 24 направленная Вот точно так же еще по одной доброшу анологичной антене А расстояние тут всего нечего 500-700метров
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 16:39
Можно даже первую схему (615)))WiFi(((точка), если потери в кабеле небольшие (длина кабеля?). Но Dir-615 не будет раздавать WiFi "вокруг себя", только в зоне, соответствующей диаграмме направленности антенн.
точку можно Dap-1360 или выше.
И все таки схема 2 будет надежнее.
Прошивки на всех устройствах лучше обновить до последней доступной версии.
