Текущее время: Пн окт 26, 2026 20:53
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 06:57
Доброго времени суток, требуется настроить связь между 2мя удалеными офисами удаленность примерно около 20км(практически прямая видимость). Интернета, сотовой связи там нет. Скорость сети требуется около 1мб(Желателен более менее устойчивый канал)
Какое порекомендуете оборудование и примерную схему реализации данного проекта? за ранее спс.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 21:47
Используйте направленные антенны , типа "волновой канал".
Антенны обязательно направлять строго друг на друга. Для настройки положения антенн можно использовать компас и прибор, называемый "уровень". Точное позиционирование, после захвата сигнала, можно получить по индикатору силы сигнала.
Крепление антенн должно предусматривать горизонтальное и вертикальное смещение, для этих целей хорошо подходят лафеты зенитных установок:)
Предварительно , в обоих точках установки устройств, проверить диапазон на загруженность:
wlan scan , и выбрать наиболее свободный участок из трех возможных (1, 6, 11)
Естественно, можность сигнала должна быть установлена на максимум (100% )
Теоретически, при прямой видимости остронаправленных антенн, дальность связи не ограничена.
Можно хоть с Луной устанавливать беспроводную сеть.
Практически, возможно ухудшение связи из-за погоды, состояния воздуха, магнитных возмущений ионосферы :)
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 09:05
Очень хороший ответ, побольше бы таких. Хочется лишь добавить то, что усилители использовать ни в коем случае нельзя.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
