Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:01
 Заголовок сообщения: D-Link Air DWL-510
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 03:44
Добрый день!
Нашел на полке запылившийся D-Link Air DWL-510. Не могу его установить под Win7 x64. Может быть у кого-нибудь есть драйвера? Помогите пожалуйста их разыскать.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link Air DWL-510
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:10
Такая же беда...
Данные ID-оборудования:
PCI\VEN_1186&DEV_3300&SUBSYS_33011186&REV_20
соответствуют чипсету Realtek RTL8180...
Пробовал установить драйвер на конкретно чипсет RTL8180, нашел на
Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC - устанавливает, но пишет, что без подписи
Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)
и не работает. Причем драйвер именно с сайта Realtek. Странно, что без подписи...
Подписал с помощью Driver Signature Enforcement Override, загружаюсь в тестовом режиме, но пишет:
Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
и не работает.
Смотри еще тут - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0244&start=2160#3 - параллельно обсуждаем...
Возможно ли победить данную проблему? Может техподдержка D-Link всё же обратит внимание!!!
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:11
DWL-510 сняты с производства году эдак в 2004-2005м.О какой поддержке Win7 идёт речь?Драйверов нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:50
Так это понятно, что их нет ОФИЦИАЛЬНО... Иначе скачали бы и поставили...
А вот как решить эту проблему возможно?
Вы предлагаете всем оставаться на ХР? Это проще всего - сказать, что ИХ НЕТ...
А могли бы и помочь... Чипсет-то не только в этих устройствах используется...
Дмитрий
