Текущее время: Пн сен 07, 2026 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 13:01
Добрый день всем. Как можно понизить скорость соединения адаптера, а то соединяется постоянно на 150мбит и при низком качестве сигнала не работает ни сеть, ни интернет. Хотя с таким же качеством сигнала встроенный адаптер в ноутбуке соединяется и работает вполне неплохо (на скорости 2-5мбит).
Должно же быть какое-то понижение для нормализации качества связи. В стандартных утилитах не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 18:16
инженеры д-линка тут вообще бывают ? :) я читал пункт
2.Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
но все-таки не хочется звонить спрашивать, почему нонейм внутренний вай-фай ноутбука работает лучше, чем связка D-Link DWA-126 плюс усиленная антенна ANT24-0700 за которые я отдал больше 50$ и дело похоже именно в скорости соединения и его понижении.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 18:41
Как говорится - "Правильно поставленный вопрос - это половина ответа".
Посему, вам придется раскрыть секрет про точку доступа, про дальность до точки, про операционную систему на компьютере, про версию установленных драйверов (или хотябы откуда их взяли).
А то, знаете ли, телепатиков на форуме нету...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 19:28
а простите при чем тут драйвера и операционная система ?
драйвера я взял с диска, прилагаемого к адаптеру (кстати на сайте д-линк я драйверов не нашел..совсем. похоже их там и нет).
операционная система: windows7
Точка доступа находится через пол у соседа. Роутер-д-линк дир300.
Тестировалось на одном и том же ноутбуке. Встроенный вай-фай соединяется при 90-95дб !!! на скорости 2-5 мбит и при этом интернет работает. Д-линк соединяется на скорости 150мбит при 69 (это в лучшем случае, когда направить антенну в пол в нужном месте квартиры, тогда все работает), но в среднем при 75дб-80дб (что все равно лучше встроенного адаптера) при этом инет или не работает или постоянные обрывы. В связи с чем и вопрос. Что за ....простите фигня ? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 21:23
Драйверы находятся все на том же dlink.ru: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-126/Drivers/
А если почитаете про свою антенну http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/ANT24- ... 4-0700.doc
то взглянув на диаграмму направленности поймете, что в пол она не светит. И не удивительно - это ж круговая антенна!
Если Вы ее положите на бок - толку будет больше.
Поэтому обновляйте дрова и пробуйте. :-)
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 21:41
Когда направляю в пол - 69дб, когда ложу на бок- 75-76дб. Что-то тут не то. В любом случае с антенной в комплекте та же фигня, точнее хуже (оно и понятно..3 дби против 7 дби).
В любом случае спасибо за ответ, драйвера сейчас попробую. Хотя надежда слабая, что поможет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 21:54
тоже самое. вообще кажется такой драйвер у меня и стоял.
мне непонятно, почему всегда соединение 150мбит не зависимо от качества связи.
поскриптум: когда связь падает до двух палок, интернет отрубается. на ноутовском адаптере работает и при одной палке
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:08
Вам надо перевести свой адаптер из режима b/g/n в режим b/g.
Тогда связь будет стабильной.
Жмете "Свойства" и роете, где это переключается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:27
искал уже несколько раз. нет там такого.
есть свойства:
802.11b Preamble - Long and short/long
Network adress
Receive Buffers - цифры
Scan Valid Interval -цифры
Transmit Buffers - цифры
и все
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:30
Свойства Адаптера!!!!
а не свойства соединения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:31
Через Диспетчер устройств, например
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:37
Это и есть свойства адаптера
Подключение через:High-Power Wireless N 150 USB adapter
жму настроить и такая вот табличка
через диспетчер кстати туда же попадаю
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:42
а в Общих что?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:43
Попробуйте ралинковские дрова, если у Вас W7x32 то они должны завестись через диспетчер устройств у меня DWA 140 но я думаю Вам они тоже подойдут.http://narod.ru/disk/8803145001/DWA140%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA.rar.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:45
MTRX писал(а):
а в Общих что?
а в общих
Устройство работает нормально.
8)
дрова спасибо, сейчас попробую.
может утилита какая есть рулить настройками адаптера. искал искал, одни снифферы попадаются
