Текущее время: Ср окт 28, 2026 04:44
 Заголовок сообщения: DWA-525 на WinVistax86 не стартует
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:03
Купил 525 карту, вставил в комп с Vista x86 sp1, установил драйвера. Все прошло без проблем. НО в Центре управления сетями на вкладке Изменение параметров адаптеров у этого сетевого адаптера стоит статус ВЫКЛЮЧЕНО.
При его включении ничего не происходит. Он "типо" пытается его запустить и опять статус Отключено!
При установке на операционные системы ХР и 7 все работает нормально.
Перепробовал все драйвера и те что были на диске, и скаченные ФТП версий 1.0 и 1.1. разницы никакой
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DWA-525 на WinVistax86 не стартует
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 11:10
viewtopic.php?p=627156#p627156
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:22
Эту тему я уже прочитал, спасибо.
Но вы может быть меня не правильно поняли.
У меня проблема не с поиском сети, а с включением сетевого адаптера.
Он устанавливается, но включиться не может. Все равно как счелкнуть по сетевому адаптеру (без разницы проводному или бесроводному) правой клавишей и кликнуть по пункту "Отключить" или "выключить" (не помню как правильно называется).
Смысл в том, что до поиска сети еще даже не доходит! Он вклюиться не может!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:57
Увы, у меня такой железки в распоряжении нет, поэтому как-то проверить ее работоспособность не могу.
Но железка та еще... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 13:31
эта же самая железка с теми же (в принципе любыми) драйверами на ХП и 7 работает без проблем
на надо запустить на висте
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 14:30
Тогда ждите комментов D-Link'овцев.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 08:24
Интересно, ответят ли они мне вообще. Ведь поддержка висты ими заявлена! Только вот на деле то не работает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 22:56
Всем здрасте! Уменя и на Win7-64bit точно такая же проблема. Драйвера установлены (последняя версия с FTP), конфликты не обнаружены, но карта не включается! Хотя после окончания мастера диагностики пишет, что проблема с драйвером! :?:
Сообщение писал вчера, но дабы не плодить посты отвечаю здесь же. Реил проблему путём подбора драйверов, имеющихчя в пакете скаченном с оффсайта. Адаптер заработал с драйвером для WinXP 64bit. Был крайне удивлён. :roll: Ещё получил такую рекомедацию: если установлен антивирус касперского, то нужно не просто отключить его, но и удалить целиком. а уже потом ставить дрова. Тогда все получится. Рекомендация с другого форума.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 15:29
Удалил касперского и все заработало!
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 17:14
Abe1979 писал(а):
... если установлен антивирус касперского, то нужно не просто отключить его, но и удалить целиком. а уже потом ставить дрова. Тогда все получится. ....
Нонсенс! Камень в огород Касперского! :D
