Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:18
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 10:22
Дело в том что мы решили объеденить три дома со своими локальными сетками у каждого из них в одну большую сеть. Но не знаем как это лучше всего сделать. Рассматривали много вариантов от военного кабеля и до соединения по оптике. Самым разумным получилось осуществить подключение по радиосвязи, используя D-Link Di-624 или D-link Ap 2100. Расстояние между первым и вторым домом 200 м. А между вторым и третьим 150 м. Дома расположены углом. Причем центральным являеться второй. Подскажите пожалуста наиболее рациональную схему подключения домов. Возможна ли работа D-Link Di-624 в режиме "точка-много точек". Может ли он являться клиентом. Вообщем можно ли построить сеть на три дома используя только D-link 624. Если нет то как правильно организовать такую сеть. Ответы если возможно также скидывайте на мыло AllGrit@narod.ru. Если кто знает как проще соединить сеть то пожалуста расскажите. И на последок. Будет ли вообще названное мною оборудование держать вышеуказанные расстояние на скорости хотя бы 10 Мбит/с. Какие трудности могут возникнуть в связи с радиочастотными помехами. Помогите СРОЧНО!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 12:18
Дома 1 и 3 DWL-2100AP + ANT24-1201 (или 1200 если на окно)
Дом 2 DWL-2100AP + ANT24-0800
Скорость передачи реальных данных будет больше 10ти, если помех не будет и видимость прямая есть.
DI-624 ни в коем случае для этого не использовать.
