Текущее время: Ср окт 28, 2026 01:46
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:38
Имеется роутер ADSL D-Link DSL-2650U/BRU/D2 . Подключеный к "ого" Укртелеком.
Радиуса действия WI-FI мало от D-Link DSL-2650U/BRU/D2. Нужно расширить радиус действия.
D-Link DSL-2650U/BRU/D2 установлен в доме на подоконнике, напротив беседка из стеклопакетов на расстоянии 50-60метров в которой и надо организовать увереный приём по WI-FI. Дом и беседка расположены не в прямой видимости те. смещёны примерно на 3метра и есть несколько небольших деревьев. Перед беседкой можно впоймать слабый сигнал роутера, но в беседке нет.
Думал добавить к D-Link DSL-2650U/BRU/D2 точку доступа D-Link DAP-1353 , но отзывы как то смущают.
Что можно ещё предпринять в данной ситуации для уаеличения покрытия WI-FI ? В идеале получить радиус действия метров 150 :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:55
а)Купить усилитель на пару ватт (возможно все 200м получится)
б)В беседке поставить точку доступа репитером и возможно, вывести антенну наружу беседки (не бывать радиусу действия 150м)
DSL-G804V + DWL-2100AP@ANT24-1400
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 02:40
Две точки доступа (достаточно 802.11g) с поддержкой WDS, плюс две внешних антенны - одну направленную и одну всенаправленную, плюс по необходимости ВЧ-кабели-удлинители (но это вряд ли). В "беседке" температуры сильно минусовые бывают?
Реально схема такая:
DSL ==кабель== DWL-2100AP (WDS) + ANT24-1201 )) (( ANT24-0800/1202 + DWL-2100AP(WDS+AP)
Может, и точки DAP-1360 подойдут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 19:21
Cпасибо за ответы)
AndreTM
В безедке холодно не бывает, она отнюдь очень тёплая, беседкой :) назвал для сравнения. :)
Проблема в том что не получается вывести никаких внешних антен, нет возможностей сверлить конструкцию, всё очень хорошо подогнано.
Без внешних антен получится сделать связку с точками доступа или они обязательны как условия?
Andrew+ а что это за вариант с усилителем ? Как называется, сколько примерно стоит?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 09:15
kompan55546 писал(а):
///D-Link DSL-2650U/BRU/D2 установлен в доме на подоконнике, напротив беседка из стеклопакетов на расстоянии 50-60метров
А может как-то можно пробросить кабель? На 2 порядка дешевле просто получится.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 22:57
MTRX спасибо за ответ. Вопрос цены здесь не сильно влияет. Главная задача меньше проводов и внесении изменений в конструкцию строения))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
