Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:50
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:43
Две точки доступа DAP-2553, настроены в режиме WDS друг на друга, находятся на расстоянии 40 м. в соседних зданиях, в прямой видимости, когда связь есть то уровень сигнала 75-80%. Но между ними постоянно рвется соединение!
Версия H/W о обоих A1, версия F/W тоже одинаковая 1.20 (прошивка взята с сайта ftp://ftp.dlink.ru).
Сеть такая:
DIR855(роутер+DHCP-сервер) -- DES-3028P -- DAP-2553 <--> DAP-2553 -- Zyxel P-330W_EE(в режиме AP)
Один DAP-2553 воткнут в DES-3028P (с PoE), другой также подключен через PoE при помощи блока DWL-P100.
Все настройки оставлены по умолчанию (после прошивки Resetом все сбрасывали)
Логи одного DAP-2553:
Mar 27 17:29:16 [SYSACT] Web login success from 192.168.1.40
Mar 27 17:04:19 [Wireless] 4-way handshake success:WDS AP F0:7D:68:68:2B:18
Mar 27 17:04:17 [Wireless] WDS connected :STA F0:7D:68:68:2B:18
Mar 27 17:04:01 [Wireless] WDS disconnected :STA F0:7D:68:68:2B:18
Mar 27 17:03:57 [SYSACT] Web login success from 192.168.1.40
Mar 27 16:57:55 [Wireless] 4-way handshake success:WDS AP F0:7D:68:68:2B:18
Mar 27 16:57:52 [Wireless] WDS connected :STA F0:7D:68:68:2B:18
Mar 27 16:57:51 [Wireless] Deauth:STA F0:7D:68:68:2B:18(reason 6)
Mar 27 16:57:50 [Wireless] Deauth:STA F0:7D:68:68:2B:18(reason 6)
Mar 27 16:57:49 [Wireless] Deauth:STA F0:7D:68:68:2B:18(reason 6)
Mar 27 16:57:48 [Wireless] Deauth:STA F0:7D:68:68:2B:18(reason 6)
Mar 27 16:57:31 [Wireless] WDS disconnected :STA F0:7D:68:68:2B:18
Mar 27 16:55:50 [Wireless] 4-way handshake success:WDS AP F0:7D:68:68:2B:18
Mar 27 16:55:47 [Wireless] WDS connected :STA F0:7D:68:68:2B:18
Лог второго DAP-2553:
Mar 27 17:38:18 [SYSACT] Web login success from 192.168.1.40
Mar 27 17:36:07 [SYSACT] Web logout from 192.168.1.2
Mar 27 17:30:25 [SYSACT] Web login success from 192.168.1.2
Mar 27 17:04:20 [Wireless] 4-way handshake success:WDS STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 17:04:20 [Wireless] WDS connected :STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 17:04:15 [Wireless] WDS disconnected :STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 16:57:56 [Wireless] 4-way handshake success:WDS STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 16:57:55 [Wireless] WDS connected :STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 16:57:53 [Wireless] Deauth:STA 00:24:01:13:D8:E1(reason 6)
Mar 27 16:57:52 [Wireless] WDS disconnected :STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 16:57:52 [Wireless] 4-way handshake fail:WDS STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 16:57:49 [Wireless] WDS connected :STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 16:57:49 [Wireless] WDS disconnected :STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 16:55:51 [Wireless] 4-way handshake success:WDS STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 16:55:50 [Wireless] WDS connected :STA 00:24:01:13:D8:E1
Mar 27 16:55:49 [Wireless] Deauth:STA 00:24:01:13:D8:E1(reason 6)
Mar 27 16:55:45 [Wireless] Deauth:STA 00:24:01:13:D8:E1(reason 6)
Подскажите в чем может быть проблема... причем иногда связь работает стабильно, где около получаса, потом снова начинаются постоянные разрывы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 06:25
Добавлю, на вкладке Wireless Intrusion Protection, при сканировании обнаруживается порядка 15 других сетей. Возможно они как-то влияют на соединение?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 17:06
Попробуйте развернуть сеть "на столе", расстояние 3-5 метров, лучше исключить влияние соседних сетей. Будет ли в этом случае падать мост?
Посмотрите на каких каналах работают соседние сети и выберите для своей свободный или наименее загруженный канал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:01
Поставил обе точки на расстоянии 2-х метров, убрал вообще все шифрование и ключи, обе точки подключил к блокам питания из комплекта (вместо PoE), выбрал канал-10, на котором в нашем радиусе вообще никто не сидит... все равно периодически идет разрыв соединения с ошибкой (из лога)!
на одном:
на втором:
Кто-нибудь подскажите, как узнать в чем проблема!!! Как выяснить какая из точек глючит? Или может обе?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:53
Что именно настроено на обеих ТД?скрины,если можно.Тестовую сеть на столе пробовали без подключения к коммутатору (только пара точек и всё)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 06:34
Отнес обе точки в сервис-центр D-Llink, они их протестировали и сказали, что все в норме. Сейчас тестирую сам в своем офисе и пока! действительно все нормально...
Единственно что они поменяли в настройках это: "Channel Width" было 20MHz, поставили Auto 20/40MHz, поменяли канал с 10-го на 6-ой (я тоже пробовал менять каналы не помогало), плюс в настройке "Default Gateway" проставили IP адреса с ссылкой друг на друга (у меня это поле было не заполнено на обеих точках).
По тестирую пару дней и отпишусь о результатах.
to: Sergey Filonenko
Когда пробовал тестировать на столе одну ТД подключил к коммутатору, вторую к своему компьютеру, то есть весь мой трафик LAN и так же трафик в интернет шел через этот мост (хотя теперь это уже не актуально)...
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 13:53
С шириной канала понятно.А вот на кой друг друга шлюзом прописали.... странно
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 08:52
Связь есть, но за двое суток одна из точек пару раз отваливалась с такими ошибками (по логу):
Uptime 2 day 00:55:05 [Wireless] Deauth:STA 00:34:95:36:40:00(reason 6)
Uptime 2 day 00:51:39 [Wireless] Deauth:STA 00:00:31:C7:00:20(reason 6)
Uptime 1 day 09:08:41 [Wireless] Deauth:STA 03:00:00:00:08:00(reason 6)
При этом на второй точке никаких ошибок за тот же промежуток времени не было и её MAC-адрес f0:7d:68:68:2b:18, то есть одна из точек явно подглючивает или это нормально, что один-два раза в сутки может идти разрыв?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
