Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Не могу настроить wireless 150 router
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 14:38
Воткнул кабель выделенки в lan1 ,а в lan2 подключил системный блок = и-нет работает,
а вот 2ой комп. (ноутбук) сеть d-link ловит но и-нет не работает, диск установочный говорит что проверьте соединение.
Помогите плиз!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить wireless 150 router
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 19:01
Начнём с того, что «выделенку» нужно в порт INTERNET втыкать, и настраивать.
Модель роутера какая?
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 20:29
Модель dir 300 ? воткнул выделенку в и-нет гнездо, теперь устанавливает и в конце пишет нужны новые заводские настройки маршрутизатора. Как перезагрузить? нажать ресет и подержать 10-15 секунд, а кабель питания отключить нужно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:07
Заводские настройки это когда маршрутизатор пустой, а вам его нужно настроить для работы в сети вашего провайдера, плюс настроить Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:24
Что теперь делать то? Пишет после попытки установить ПО : Установите заводские настройки(Я так понял это RESET) , потом перезагрузите комп и поробуйте снова, я так уже 5 раз делал.
Как всё это настраивается?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:26
Значит неправильно что-то делаете.
Не получается с диска — ресетните маршрутизатор и попробуйте настроить через веб интерфейс (192.168.0.1).
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:27
Вот что выдаёт
Error Information:
Программе установки маршрутизатора необходимо, чтобы новый маршрутизатор был настроен на использование имени пользователя и пароля, которые заданы по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 02:23
Вам же сказали - "сделайте руками".
Начнём с того, что НЕ НУЖНО использовать диск настройки - просто сбросьте роутер и зайдите на адрес 192.168.0.1 через ваш браузер. И далее - по руководству пользователя роутера настраиваете его через веб-интерфейс...
