Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:30
 Заголовок сообщения: Вопрос по организации сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 19:00
В схеме
1. Это базовая станция на основе нескольких точек DAP-3220
2, 3 и 4 это точки доступа DAP-1150 настроенные как репитеры
Вопрос 1: Точка доступа репитором может быть только относительно 1ой определенной точки?
Вопрос 2: Если точка доступа в режиме репитера то будет ли доступ к базовой станции у клиента подключенного к репитеру по ethernet
Вопрос 3: Коммуникатор к какой точке подключится, к той у которой сигнал мощней или же к той у которой нагрузка меньше?
Вопрос 4: Точка 4 может использовать в качестве репитериуемой одновременно 2 и 3 точки?
В общем задумка в следующем.
есть базовая станция к ней клиенты должный подключаются только с использование точек доступа 1150 т.е. настроенных как репитеры, напрямую клиенты не могу подключатся(какой режим выбрать?). репитеры в свою очередь должны, расширять зону действия не только от базовой станции но и от любой другой точки которая настроена как репитер, а так же раздавать клиентам доступ через ethernet к сети. Будет ли такая схема работать?
можно ли точки доступа и клиентов использовать в разных подсетях?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по организации сети
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 00:13
1. И да, и нет. С одной стороны, репитер подключается только к одной "базе", это Layer2, то есть к указанному MAC хоста (BSSID). С другой стороны, если режим строится на расширении определенной сети (SSSID), то репитер может работать и одновременно с несколькими "базовыми" (по отношению к нему) станциями.
2. Зависит от версии прошивки 1150.
3. У которой мощнее сигнал. Хотя большинство современного беспроводного ПО умеет поддерживать "роуминг", то есть можно задавать и порядок подключения...
4. И да, и нет. В этом случае, надо, чтобы в точках была поддержка RSTP.
Вообще, учитывая построение "основной базы" на 3220 - вам имелся смысл разворачивать "репитеры" и "клиентов" хотя бы на DWL-2100AP. У них полная совместимость не только по чипсетам, но и по режимам работы. Скажем, все задаваемые вами проблемы решались бы одним движением - задать на "подчинённых точках" режим либо WDS, либо WDS+AP... Кстати, в этом случае решался бы "кроссроутинг" между точками даже на достаточном удалении от БС.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 20:53
Спасибо большое, но репиторы это клиентское оборудование которое будет у них стоять дома и усилять сигнал, некоторым,кому не охото покупать сетевую карту wifi будет удобно подключится по ethernet. Соответсвенно точки репиттеры должны обладать свойством не только приема и усиления сигнала, но и быть клиентом. При этом и зона покрытия увеличивается.
Вообще эта схема будет работать?
WDS - отметается нужна скорость по больше.
И ещё один гвоздь в гроб точек, мультикаст будет работать? :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 01:41
Не понял вашего юмора...
То есть вас устраивают DAP-1150, но не устраивают DWL-2100AP? Чем??
Что касается WDS (P2P, P2mP) - это _стандартный_ режим для построения таких сетей, как у вас.
Насчёт скорости вообще не понял - скорость у вас будут резать никак не "мосты-репитеры-клиенты", скорость будет ограничена самими DAP-3220. Хотя хотелось бы понять, на какие скорости вы вообще рассчитываете. Но тогда нужна полная схема беспроводной сети с указанием всех точек и их связок.
Что касается мультикаста - опять же, он скорее будет работать в связках DAP-3220+DWL-2100AP, нежели с DAP-11xx.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 07:04
при использовании WDS падает скорость точки.
Клиентские точки-репитеры ...хм цена на 500 рублей дешевле
ещё смотрел в сторону DAP-1360 у неё две антенны, можно одну поменять на внешнюю для соединение с базовой станцией а другую использовать для внутренних нужд.
Или у них тоже разные чипсеты?
Тогда может есть подходящие? Есть необходимость шарить ip tv по этим сетям и интернет. Для небольшой деревни, замена спутниковым тарелкам и 3g модемам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:46
Всем привет! Надеюсь никто не против если свой вопрос задам тут.
Требуется соединить точку А с точкой В, расстояние примерно 130м-150м, между точками проходит лесополоса и чуть ближе к точке В от центра расстояния находится электрощитовая, напротив в 10м-15м находится ангар.
Планирую установить на чердак точки А, и на чердак ангара точки доступа. Для ПК который находится в точке В WiFi плату с выносной антенной.
Мои мысли на верном пути? Имею возможность выбрать оборудование из этого списка.
Подскажите если не затруднит что понадобится?
Собираюсь уложиться в 10т.р-12т.р. Думаю что можно купить недорогие точки доступа, отдельно к ним докупить антенны мощнее.
P.S. Зимой температура опускается до -40
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:59
как насчет этих точек:
1. D-Link DAP-1150/RU
2. D-Link DWL-2100AP
можно добиться от них максимальной скорости заменив антенны?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 03:54
Расстояние 130-150 м - для этого даже лесополоса не помеха, тем более сосновая.
Так что можно на ангар дополнительную точку не выносить (да и один приёмопередатчик вам в этом случае вдвое урежет скорость канала).
Но не надо строить сеть на "WiFi-картах", сразу же планируйте две точки доступа.
В предлагаемый бюджет чУдно укладывется связка 2 * (DWL-2100AP + кабель 3-6 м + внешняя антенна типа ANT24-1201). Это могу вам посоветовать, как протестированный вариант.
Уточните также, какая реальная скорость вам требуется в беспроводном канале.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 09:52
Было бы замечательно если скорость будет близка к заявленным 108 Мбит/с в турбо режиме :)
Значит мне понадобится 2 точки доступа DWL-2100AP, заменить антенны на обоих точках на ANT24-1201 используя удлинитель ANT24-CB03N. Все верно? я ничего не упустил?
А как насчет погодных условий? Зимой -40! Это на качество сигнала не влияет? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 18:54
одна точка доступа будет установлена на чердаке точки А, вторая в помещении точки В, температура в обеих местах комнатная, антенны скорей всего будут крепиться где нибудь под козырьком крыши, в характеристиках ANT24-1201 указан диапазон рабочих температур от -40oC до 80oC, надеюсь все так и есть :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 08:11
Вполне. При расположении точек внутри, и достаточно коротком кабеле - нормально.
Но скорость вы получите не выше 18-20 МБит/с.
Изучите матчать по поводу Wi-Fi : http://www.cyberguru.ru/networks/wlan/wireless-lan.html
Если же вам действительно нужна _скоростная_ сеть - задумайтесь просто над раскидыванием кабеля...
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 17:30
AndreTM
спасибо большое за помощь, думаю что последую вашему совету и настрою беспроводную сеть.
Подскажите еще пожалуйста по поводу обновленных драйверов и прошивки DWL-2100AP...что то всего очень много на ftp ресурсе.
Последние версия прошивки я полагаю находятся в папке "2.50/", файл DWL2100AP-v250P03-rc523.tfp 16-Sep-2010 13:27 1.7M
а драйвер один от 2004 года DWL2100AP_manager_100.exe 25-Feb-2004 10:54 1.8M, все верно? может требуется еще какое нибудь приложение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 02:08
Я думаю, вам даже не придётся менять прошивки - 2100AP последние два года идут с прошивками не ниже 2.40.
