Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: Тормозит WiFi на DIR300 (не nru)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 19:59
Здравствуйте.
Что то начались проблемы с интернетом - долго грузятся и недогружаются страницы. Начал искать.
Ноут прицеплен к роутеру по WiFi.
Пинг до роутера показывает так:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=7мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=12мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=254мс TTL=64
Положил рядом на столе 2 ноута и роутер, вернул роутер к заводским установкам. Не помогло - оба ноута теряют пакеты по WiFi. Т.е. ноут не виноват.
Обновил прошивку до последней (Firmware Version : 1.05 , Fri 26 Nov 2010) - тоже не помогло.
С LAN все работает отлично, а через WiFi даже в web интерфейсе самого роутера ничего не сделать - тормозит жутко.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Тормозит WiFi на DIR300 (не nru)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:03
Антену проверь или попробуй другую подключить
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 19:00
Подергал антенну - никакого результата.
Прикрепил к цнтральной жиле вместо антенны проволку 0,5 сечением и длиной около метра - процент потерь пакетов вроде немного снизилися, но все равно очень большой - 15 - 20%. Причем одинаково - как рядом с точкой, так и из соседней комнаты.
Добавление куска проволки и к экрану тоже не внесло никаких улушений.
Мда. может у нее радиоблок накрыться?
