Текущее время: Чт авг 13, 2026 01:59
 Заголовок сообщения: dsl-2600u без дсл
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 05:30
Привет!
Есть dsl-2600u и билайн-модем, адсл отключен.
Как настроить, чтобы внешние устройства c wifi, через dsl2600u и модем, подключались к интернету .
Максимально что смог сделать, при открытии браузера на mobile устройстве, она открывает мой локальный apache.
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2600u без дсл
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 06:55
проблему решил пропиской dns и wins на стороне клиента (ноут), а вот как такое делать для windows mobile 6 не нашел.
Но всё равно, при определенных настройках она должна была работать и без прописки dns...
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 01:59
То есть я так понимаю, что GPRS-модем Билайна у вас воткнут в комп, а DSL-2600 воткнут в сетевую компа, и вы желаете использовать DSL только как точку доступа для подключения клиентских устройств по WiFi?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 02:13
да именно так.
Сейчас "какбы" работает. Ноут заходит в интернет, там прописал напрямую билайновские dns и wins. В мобилке такого нет. Половинчатое решение получается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 02:44
Надо сделать две вещи:
1) Превратить ваш модем в простой тупой беспроводной свич. Для этого надо удалить все имеющиеся настройки WAN, в LAN отключить DHCP и задать адрес из подсети 192.168.0.0/24 (но НЕ 192.168.0.1), например, 192.168.0.10. Никаких дополнительных имён/адресов (домен, DNS и т.п.) в модеме задавать не нужно.
2) Настроить маршрутизацию ИНета на вашем стационарном компе. Самый простой вариант - включить "ОБщий доступ к подключению Интернет" в свойствах сетевого интерфейса для Билайн-модема. Как это конктретно выглядит - зависит от версии вашей ОС. С другой стороны, на эту тему полно ссылок в поисковиках. Главное - перед настройкой "Общего подсключения" не забудьте переставить настройки протокола TCP/IP на сетевой карте стационара на автоматические.
Ну и не спешите с выводами "сделал - сразу ничего не получается". Для гарантии надо бы выключить/включить DSL и перезагрузить компьютер...
