Текущее время: Вс авг 09, 2026 12:55
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:46
Ситуация такая: Есть источник Wi-Fi сигнала ADSL-модем HUAWEI HG520 и шесть штук точек доступа Dlink DAP-1360. Всё это надо заваязать в Wi-Fi,
три на первом этаже(крепятся под потолком друг за другом по коридору) и три на втором этаже здания. Источник Wi-Fi сигнала в центре второго этажа. Есть ли возможность соединить по одной точке доступа 1-й и 2-й этажа витой парой, т.к. сигнал сильно теряется из-за бетонных перекрытий?
Прошу помощи в настройке режима Repeater для Dlink DAP-1360. Никак не могу добиться работоспособности режима "усиления сигнала", информации в мануале недостаточно.
И если две точки на разных этажах можно соединить витой парой, то как их настроить? /Если я не ошибаюсь - это режим WiSP Repeater?/
Буду очень признателен любой помощи или ссылкам на информацию.
Заранее благодарен. С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:59
Нет, немного не так...
Вам надо бы сделать так:
- соединить HUAWEI витой парой с одной из точек на первом этаже, и с одной из точек - на втором (в центре, опять же)
- каждые оставшиеся две точки "на этажах" соединить с подключенной по витой паре точкой в режиме WDS+AP (как там называется "мост с точкой доступа").
