Текущее время: Чт сен 17, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: d-link dir-825
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 22:54
Купил, пока доволен, но есть пара вопросов.
1. Работает в связке с двумя ноутами, один ноут работает исключительно на частоте 2,4 Ггц, а второй на 5 Ггц. Так вот тот который на 5Ггц выше 144 Мбит/с не поднимается. (для справки второй ноут с Linksys работает на всеж 300 Мбит/с). Вопрос в том: у D-Link это нормально или должна быть скорость выше?
2. У D-Link будут ли антенны которые будут работать одновременно на 2,4 Ггц/5Ггц? А то радиус покрытия мне очень важен, ибо квартира не маленькая.
 Заголовок сообщения: Re: d-link dir-825
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 19:00
+ еще возник вопрос, где взять прошивку для B2
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 09:52
В настройках Беспроводной сети на роутере (Wireless Settings >> Wireless Netrwork Settings) ширина канала выставлена "Auto 20/40 MHz" или "20 MHz"?
Антенны двухдиапазонные есть, но для увеличения площади лучше ставить дополнительно точки доступа в режиме AP, а к ним Ethernet от Dir'а.
Прошивка для ревизии B1 подойдет
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:38
Я уже понял что прошивка подойдет, а увелечение площади покрытия мне необходимо в квартире, а вариант который Вы предлагаете подрузамевает дополнительные провода как минимум.
Но это ладно, фигня-война. Пока раскуривал эти темы возник еще вопрос, зарегился на dlinkddns, начал пробросов портов до своего домашнего сервака, что бы ssh и по http коннектиться и управлять им. Пробросил все необходимые порты, а толку ноль, покурил маны, везде вроде как написано что надо включать виртуальные серверы, настроил их, и все равно толку ноль. Так расскажите что надо именно и где пробросить прокинуть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 22:41
алё! а кто-нить есть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 21:45
Провайдер порты не закрывает и предоставляет "белый ip", пусть даже и динамический?
Посмотрите viewtopic.php?f=3&t=121446&start=0 п.16 и далее. Пробуйте зайти извне, а не из своей локальной сети.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:49
Получаю динамический внешний ip, уже даже DMZ на сервер прокинул
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
