Текущее время: Чт сен 17, 2026 11:36
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 08:23
Прошу оказать помощь в следующей ситуации. Интернет в квартиру заходит на DIR-615, но, к сожалению, в в одной из комнат Wi-Fi не ловится. Хочу установить в квартире какой-то ретранслятор сигнала. Подскажите, что лучше и дешевле использовать? Пока склоняюсь к тому, что надо приобрести еще один DIR-615 и настроить его в режиме репитера. Подскажите как осуществляется настройка в режиме репитера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:11
Dir-615 работает только в режиме точки доступа; лучше в отдаленной комнате поставить точку доступа (Dap или Dwl) и подключить её к Dir'у кабелем
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:46
В магазине в наличие:
- DAP-1150/RU 802.11g/b/n, до 150Mbit/s
- D-Link DAP-1360 802.11n, до 300Mbit/s, поддержка WISP (Wireless Internet Service Provider)
- D-Link DWL-2100AP 802.11g, до 108Mbit/s
Что лучше взять?
Почему новую точку нельзя подцепить по радио?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:27
Возможно ли к ДИР-615 подцепить новую антену и вынести в проблемный учаток ее и таким образом решить вопрос расширения зоны Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:42
Подключить по радио можно (режим репитер), но он не стандартизован и корректно работает только на одинаковых устройствах.
Из точек лучше Dap-1360, в ней есть режим WISP репитер, попробуйте его настроить для подключения к 615ому по радио, или подключайте кабелем.
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1360/Description/ в мануале есть примеры настройки
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:55
Антена может решить мою проблемму?
Мне кажется, использование антенны более дешевый вариант.
Подскажите какие антены из имеющихся в магазине можно и лучше использовать:
- Антенна D-Link ANT24-0500 внутренняя всенаправленная, 5 dbi (ДНА:Г-360?, В-32?)
- Антенна D-Link ANT24-0501 внутренняя всенаправленная, 5 dbi (ДНА:Г-360?, В-36?)
- Антенна D-Link ANT24-0501C внутренняя всенаправленная, 5 dbi (ДНА:Г-360?, В-36?)
- Антенна D-Link ANT24-0600 внутренняя направленная, 6 dbi (ДНА:Г-68?, В-80?)
- Антенна D-Link ANT24-0700 внутренняя всенаправленная, 7 dbi (ДНА:Г-360?, В-24?)
- Антенна D-Link ANT24-0700C внутренняя всенаправленная, 7 dbi (ДНА:Г-360?, В-24?)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:31
Антенна может помочь, но гарантировано сказать не могу. Скорее всего необходимо будет две антенны заменить, на более мощные.
Клиенты будут подключаться на g или на n стандарте? какое расстояние и какие преграды на пути следования беспроводного сигнала до необходимой комнаты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:50
Преграды - межкомнатные кирпичные стены (полкирпича). Сейчас точка доступа находится за капитальной стеной, в коридоре. Я расчитываю вынести антену за капитальную стену и улучшить с ее помощью сигнал. Точку доступа разместить сразу в квартире, без помех со стороны капитальной стены не получалось: не хотелось тенуть кабель, уродуя ремонт.
Насколько я понимаю все антены из списка можно использовать с беспроводными устройствами 802.11b и 802.11g.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:53
На каком стандарте будут работать клиенты я никогда не задумывался: на Wi-Fi висит смартфон, ноутбук и стационарный комп.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 16:18
Антенны можно использовать с любыми беспроводными устройствами, работающими в диапазоне 2,4ГГц.
Клиенты скорее всего на g стандарте (до 54 Мбит/с), если хотите сеть на N стандарте (до 150/300 Мбит/с), то все клиенты должны поддерживать N.
Если одну антенну вывести за капитальную стена, а вторую оставить за ней - будет нестабильно работать, по причине - http://www.lan23.ru/wifi/example/Diversity.pdf
Или две антенны менять, или использовать разветвитель.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:52
Я слышал, что есть возможность настроить на раздачу стационарный комп (подключен через адаптор DWA-125). Каким образом это сделать? Стационарный комп в нормальной зоне сигнала, если он начнет повторять сигнал на квартиру, то вся площадь будет полностью покрыта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 17:42
Попробуйте использовать в качестве репитера D-Link DWL-2100AP. Но учтите http://www.dlink.ru/ru/faq/112/614.html так что за Ваш DIR-615 точно не скажу.
У меня она с DIR-300 отлично работает, нареканий нет.
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
