Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: di-614+ и Wi-Fi в ноутбуке с центрино
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 01:06
сразу скажу, что я почти ничего не понимаю в этих делах.
но проблему надо решить.
все очень просто, обыденно и банально:
есть di-614 к нему подключен главный комп по проводу и два ноутбука по wi-fi: в одном стоит dwl-650 PCMCIA, а в другом уже есть свой wi-fi.. везде WinXP
почему-то в том ноутбуке, где dwl-650 все в порядке. адрес выдает роутер ему, а в том в котором встроенный wi-fi соединеие есть ("отличное"), а в рабочую группу он не интегрируется ... а адрес выдается ему типа 169.254.141.246
как так? вроде делаю все тоже самое... может по-разному может как-то надо настраивать? или может d-link <-> d-link только работает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 09:08
Модератор
Модератор
Эээ... "Соединение отличное" говорит о том, что собственно WiFi как-раз и работает. Не работают протоколы верхних уровней, например TCP/IP. Попробуйте прописать адрес на нотебуке явно, не используя DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 19:18
Судя по адресу (169.254.141.246) в настройках TCP/IP проблеммного ноутбука включен Automatic Private IP Addressing (включен по умолчанию при использовании альтернативной сетевой конфигурации). Придется либо отключить использование альтернативной конфигурации совсем, либо прописать там адрес вручную -- это имеет смысл, если компьютер используется поочередно в разных сетях, напр., дома и на работе.
Подробности можно найти на support.microsoft.com (по номеру Microsoft Knowledge Base Article - 220874)
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 18:07
Automatic Private IP Addressing - я не нашел где это можно отключить :(
в "диспечере устройств/сетевые платы" я так понимаю?
нажимаю на свойства моей встроеной wi-fi крты "Intel(R)PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapeter"
там вижу закладки:
"общие", тут ничего нельзя отключит кроме самого устройства
"Advanced", тут можнос сделать AdHoc Transmit Power, Power Mangament и Preamble.. поменять значения
"Драйвер", тут версия драйвера (последняя кстатати от 28.07.2004)
"Ресурсы"
где же модно этот Automatic отключить?
в свойствах TCP/IP тоже не нашел.
еще раз скажу, что при включении ноутбука сразу показывает, что подключено "беспроводное подключение 2 (в одноранговой сети), Скорость 11.0мбит/сек, Уровень сигнала: Отличный".... если посмотреть, то выдается сначала сразу ip 0.0.0.0 через несколько секунд он становиться 169.254.141.246
вот такая ерунда :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 20:52
да еще забыл добавить, что у меня уже один ноутбук по wi-fi к роутеру подключен (на нем карта pcmci карта dlinkl650+) и там все нормально...
может два кома сразу одновременно по wi-fi нельзя к di-614+ ?
кома=компа
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 10:00
Модератор
Модератор
Этот адрес выдаетс windows когда в свойствах адаптера выставлено ...Получить IP адрес автоматически....но DHCP сервера нет. Поэтому, заходите в свойства TCP/IP беспроводного адаптера и указываете там статический адрес, например 192.168.0.100
PS можно подключать и больше...
Виктор Колосов
