Текущее время: Чт сен 17, 2026 12:19
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 22:53
Вот такой вопрос От коробки с электричеством и инетом примерно 20 метров Не хочется тянуть к Диру еще питание Слышал что это можно сделать по лан кабелю Так вот меня интересует по каким цвета проводам это сделать ? И какой цвет + какой -
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:24
Данная манипуляция потенциально опасна для вашего здоровья и оборудования. Всегда проверяйте цветовую последовательность проводников. 12, а тем более 220 вольт, поданные на контакты сетевой карты, могут привести к необратимым повреждениям, как самой сетевой карты, так и других компонентов системного блока.
Официально витая пара не рассчитана на передачу тока, действуйте на свой страх и риск!
Достаточно часто возникает необходимость располагать коммутаторы и другое оборудование вне квартиры: на чердаках, в подъездах, а иногда и вовсе подвешенными на тросе.
Совет: При размещении коммутатора на открытом воздухе для защиты его от влаги, пыли и других агрессивных воздействий окружающей среды залейте устройство в эпоксидный брикет. Правда при этом вы не сможете добавить или отключить пользователей, впрочем, если устройство подвешено на тросе и выполняет функции усилителя сигнала, этого и не требуется.
Помимо вполне понятных проблем с защитой от влаги и вандализма, остро встает вопрос о питании оборудования. Как раз для этого можно применить неиспользуемые проводники витой пары. В случае подключения по витой паре коммутатора нет необходимости использовать ток в 220 вольт: просто разрежьте провод адаптера в комплекте с коммутатором, и подключите проводки к контактам витой пары, а на другом конце таким же образом подсоедините разъем адаптера к проводкам того же цвета.
Если потребуется запитать аппаратуру током 220 вольт, то возможно и это. Два контакта витой пары свободно выдерживают переменный ток 220 вольт силой до 1 ампера, т.е. лампочку или коммутатор запитать можно, а вот электрочайник не стоит. Например, так можно решить проблему, когда в из-за длины сети и сопротивления витой пары 12 вольт превращаются в 10 и свитч не запускается. Можно использовать переменный ток 220 вольт, а уже непосредственно в точке назначения преобразовывать в постоянный с помощью штатного адаптера.
Идея энергоснабжения по витой паре многим может показаться излишне рискованной, но если все делать правильно и внимательно следить за разводкой проводников, все будет работать нормально.
Контакты бело-синий и синий используются для передачи электричества.
Чтобы определить максимальную мощность, которую могут выдержать проводники витой пары, в цепь последовательно подключались мощные электронагревательные приборы. При этом между двумя системами PI 166 Мгц поддерживалось сетевое соединение. Кабель нормально функционировал около 12 часов, при нагрузке 1,3 кВт при этом провод ощутимо нагрелся до 50 C, сеть работала стабильно на скорости 100 Мбит, отмечались потери 2-3% пакетов, очевидно из электромагнитных наводок энергонесущих проводников.
При суммарной нагрузке 3 кВт, перегрев и разрушение проводника наступило через 11 минут. Данный эксперимент я не рекомендую без необходимости повторять в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 23:13
Да мне не нужно по витой паре 220в подавать Зачем Все делается на много проще Во избежание потерь на длине кабеля Подается 12в и на входе в Дир 320 ставиться стабилизатор на 5в
Меня другое интересует Задействованы ли в Дире контакты для подачи питания через лан если да то какие
А вы мне тут памятку для чайников расписали :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:45
вопрос не ясен.... вы хотите подать питание по одной паре, эту пару обжать вместе с остыльными в коннектор и сунуть в дир?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:55
ДА
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 20:39
лечитесь
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 21:19
См. http://www.dlink.ru/ru/products/1366/ и видим, что ДИР-320 там нет.
А вообще если вникнуть в РоЕ то смастерить что нить сможете. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 00:18
Спасибо помогло
Кому интересно вот не плохое устройство
http://www.nsgate.ru/nsgate_poe.shtml
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:24
Спасибо помогло
Выше описали способ подключения, по ссылке мы видим данный вид подачи питания до устройства, только сделаны все переходники на заводе. Т.е. на выходе идёт разделение питания и витой пары (комплект Passive PoE). Технология PoE отличается и в ней есть ряд функциональных особенностей, которые в описанном выше способе не реализуемы :)
