Текущее время: Ср сен 16, 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 05:55
Есть два таких устройства. Одно поставил в одном здании на втором этаже, другое через дорогу в 70-100 метрах ( также на втором этаже) Пытался их соединить нуль. Рядом высоковольтные провода и вышка телевизионная. Во втором здании находится Узел связи. В чем может быть проблема. Соединял их как точки доступа и как мост точка-точка. Ничего не видят друг друга. Это могут быть помехи или это мои кривые руки?. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 08:46
Модератор
Модератор
Настройте эту схему сперва на столе. Тогда вопрос о кривых руках отпадет. Либо всплывет наружу.
Уже после этого запустите на местности.
Ну и для получения адекватных советов в форуме подробнее опишите схему.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 15:48
На столе все проверял работает. Работает даже в помещении, растояние было между ними метров 40. Вообщем смысл такой. Узел связи стоит от здания на расстоянии 100 метров. Рядом высокольтная линия + две спутниковые антенны. В здании DWL расположен на втором этаже за кирпичной стеной +стена внутри обшита гипсокартоном. в другом здании напротив DWL стоит на окне. Окно обыкновенное+металлическая решетка снаружи. Я предполагаю что нужны выносные антенны на крышу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 17:55
вот как раз в кирпичной стене и решотке всё дело
1. поставте обе точки на подокойник (хотябы для теста) если есть возможность то так и оставьте (точку на подокойник, а до компа простой езернетовский кабель)
2. от того девайса что за стеной вынести наружу антенну, но этот вариант думаю хуже чем первый (кабель до антенны будет длинный)
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 08:58
А антенну не посоветуете?
