Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 09:28
Ситуация такая интернет на даче раздается беспроводным способом по технологии L2TP. Сигнал слабый приходиться использовать компьютер который принимает Wifi и передает на роутер который уже раздает нормальный сигнал покрывающий всю площадь участка. Вопрос такой
Какое оборудование купить чтобы отказаться от компа
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 08:19
как я понимаю нужно что то на подобие репитера
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:54
нужно что-то на подобие направленной антенны
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:10
к ноуту который может находиться то на кухни то в беседке до в бане направленная антенна не подходит. Я понимаю должно быть устройство с 2 -я антеннами по одной принимает сигнал от провайдера по другой пере раздает потребителю
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:27
ещё ни разу не встречал нормально работающих репитеров.
Можете так-же посмотреть в сторону 2-х устройств: одно принимает (с направленной антенной), другое раздаёт (встроенной всенаправленной антенной). Например DWL-2100AP принимает как клиент, а DIR-300 раздаёт уже по дому.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 17:26
Запомните раз и навсегда никаких всенаправленных антенн. Только сектора.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 19:27
А DWL-2100AP может принимать защищенный сигнал говорят что с этим проблема
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 08:52
расскажите кто пользовался DWL-2100AP как у него со связью
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 00:30
Что по 2100AP?
Проблему нужно начинать решать с вопросов:
- КАК раздает сигнал ваш "провайдер". Соответственно, ищем нормальный совместимый приёмник/роутер (см.далее)
- КАКОЙ принцип используется для подключения/аутентификации. Общая сеть - это одно, а, скажем, L2TP - это совершенно другое (см.далее)
- как ВЫ собираетесь использовать подключение. В одиночку прямо с приёмника? Есть стационарный комп в доме? Будете бегать с ноутом по участкуи ещё с Айфоном на толчок? :) Как будут подключаться пользовательские устройства?
Вообще, далее сложностью является не приём сигнала как такового - а схема организации оконечной сети. И не думайте, что вы сможете нормально сделать "All-in-One" парой движений. Хотя при наличии средств...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:13
AndreTM писал(а):
Что по 2100AP?
1 КАК раздает сигнал ваш "провайдер". Соответственно, ищем нормальный совместимый приёмник/роутер (см.далее)
2 КАКОЙ принцип используется для подключения/аутентификации. Общая сеть - это одно, а, скажем, L2TP - это совершенно другое (см.далее)
3 как ВЫ собираетесь использовать подключение. В одиночку прямо с приёмника? Есть стационарный комп в доме? Будете бегать с ноутом по участкуи ещё с Айфоном на толчок? :)
4 Как будут подключаться пользовательские устройства?
ответы
1 Беспроводная сеть с wep шифрованием далее аутентификация L2TP
2 принцип используется для подключения/аутентификации L2TP
3 Хочу бегать с ноутом по участку и ещё с Айпадом на толчок?
4 Подключаться по беспроводной сети Wpa шифрованием
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 16:19
naykon писал(а):
... Сигнал слабый приходиться использовать компьютер который принимает Wifi и передает на роутер который уже раздает нормальный сигнал покрывающий всю площадь участка....
Кстати, а что за роутер? Его хватает для покрытия участка?
Мне видится так:
))--[направленная антенна] --[DWL-2100AP]-lan---wan-[DIR-300/320]-lan---------wan-[Ваш роутер]--))))wifi
[DWL-2100AP] + [DIR-300/320] вам заменят комп.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 04:07
Согласен.
Только вот связку DWL-2100AP+DIR-320 на приёме от прова можно спокойно заменить на один DIR-320 (но с альтернативной прошивкой, естественно :) ). А для покрытия "участка" (если один имеющийся роутер не справляется) взять несколько роутеров и сделать их точками доступа (соединив все хоть кабелем, хоть WDS).
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 20:29
AndreTM писал(а):
Согласен.
для участка хватит и dir-320
вот только в ходящий сигнал не могу понять как будет обрабатываться
DWL-2100AP как я понял должен принять wifi сигнал и по протоколу L2TP подключиться к интернету
а dir -320 просто раздать
Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:09
Не совсем так.
Dwl-2100AP принимает wifi сигнал, а Dir-320 подключается по L2TP и раздает сигнал на участок
