Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 09:31
Имеется такая проблема. Соединены 2 сети на расстоянии 600м с помощью 2000 АР+.В одной сети 27 человек в другой 8. Точки находятся в режиме моста, связь существует. Проблема в следующем - после презагрузки точек они видны в сети и пингуются. Через некоторое время удалённая точка перестаёт видиться каким либо способом, не отвечает на пинги и не видна сканером сети. При том что связь не теряется с удалёнными компами. Далее интереснее - иногда клиенты видны в сети и к ним есть доступ иногда нет.. но чат работает всегда и никого не кидает. Чат стоит на сервере и приименяет клиент-сервер технологию. Если все таки удалённый клиент добивается до тебя и заходит на компьютер - то он становиться доступным. Кстате - если напримет компьютер А в удалёной сети заходит на копм В в этой сети то он может быть не виден с компьютера С этой же сети.
В чём может быть проблема? Помогите.
MEMENTO MORI
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 09:37
Какие антенны используете?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 10:54
Тарелка 1.3 метра - на держателе облучателя размещена баночная антенна через переходник в 3 см за ней сразу находиться точка. Точка герметизирована и проблемм с осадками нету.. Конечно извращение но работает. Только как-то странно вот работает..
MEMENTO MORI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
