Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Проблема связи между двумя DWL-2100ap
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:26
Здравствуйте у меня такого рода проблема: У знакомого стоит Dir320 и инет через адсл модем, оттуда сетевым кабелем инет идет на точку доступа DWL-2100ap под крышей откуда через метровый кабель на всенаправленную антенну TRENDnet TEW-AO12O с усилением 12db
Далее через примерно 200-250 метров прямой видимости на крыше стоит мой клиент DWL-2100ap в гермобоксе с всенаправленной антенной MultiCo AO-07 в модели точно не уверен, усиление 7db
Прием сигнала около 65-75 процентов канал стоит 13 как самый стабильный хотя на нем тоже есть ктото, сигнал которого ловиться у меня на уровне примерно 6 процентов, судя по опытам периодически инет начинает тормозить по вине вайфая, установил программу APM_by_Acowa проверил сигнал, периодически в боле-менее ровном графике происходят обрывы.
Шифрование на точке доступа стоит WPA2-PSK.
Пробовал менять каналы, на остальных график хуже ниже и менее стабильней.
Устройств ловиться в районе довольно много около 10-15
В общем к сети через точку доступа подключено 5 устройств.
Прошу помочь так как на форуме не нашел подходящей инфы а инет работает весьма фигово...
Заранее всем большое спасибо....)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 17:31
в каких режимах работают ТД dwl2100ap? Полный список настроек в студию, или чо опять будем гадать тут? Просите помощи сразу в первом посте пиши все подробно. get config на каждой тд.
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
