Текущее время: Пт июн 26, 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Dir-655 и HP LaserJetP1102w
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:51
Имеется DIR-655 Firmware Version: 1.34WW Hardware Version: A3
сеть WiFi небезопасная, с фильтрацией по MAC. Подключил принтер с Wifi HP LaserJetP1102w. До определенного момента все работало, потом перестало. Принтер сеть ловит, IP - получает, с роутера пингуется и с роутера его вижу. С любого другого компа не вижу. Печать невозможна.
В чем можеть быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-655 и HP LaserJetP1102w
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:04
Добрый вечер ( у нас всегда вечер...)
У меня он работает с DIR-615.
Пока вроде все в порядке, возможно
ещё "определенный момент" не настал.
Если принтер пингуется дело скорее всего не в роутере.
Если веб-морда принетера не открывется, подключайтесь по USB
и смотрите все настройки.
Там надо быть аккуратным с каналами, он предоставляет выбор только из 10 и 11.
655-й если работает в режиме N теоретически может занимать два канала ( ну скажем 10 и 6, или 11 и 7),
поэтому в настройках роутера основным надо выбирать 10 или 11 иначе все может быть печально,
К сожалению данное действие может повлечь снижение производительности сети
как во время работы принтера, так и при его отсутствии.
Кстати, ещё вопрос.
Что значит IP получает ?
Он не со статикой что ли ?
Если DHCP тогда понятно что работать не обязан.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:34
принтер пингуется только с РОУТЕРА (TOOLS=>SYSTEM CHECK). С любого другого компа не пингуется. Я вижу принтер в списке подключенных устройств по Wifi (STATUS=>WIRELESS). В роутере DHCP.
Посмотрел настройки через USB вроде, все в норме - или нужно куда-то особенно посмотреть?
Что значит в роутере выбрать канал 10,6. 11.7 10.11 - ? это: 802.11 Mode: 802.11n, 802.11g, 802.11b ? стоит MIXED. и как это влияет если принтер подключается к роутеру???
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:23
Добрый вечер ( у нас всегда вечер ...)
6 и 10 в ручную понятно что не выбрать.
Стандарт N при ширине полосы в 40МГц занимает сразу два
неперекрывающихся канала (коих всего три), чем мешает
аппаратуре B и G.
(Если у Вас нет девайсов стандарта B, выбирайте G+N.)
Скажем выбираете 10-й и при прочих благоприятных условиях
будут использоваться 10-й и 6-й. Но похоже что это не Ваш случай.
Может я и не прав, но как Вы пингуете принтер с роутера ?
IP-ик какой если установлен DHCP ?
Он теоретически может быть все время разный и зависит от очередности
подключения устройств. Как Вы его узнаЕте ?
А в дровах принтера в виндах какой порт указан ?
Возможно косяк в этом. У меня все на статике висит и я знаю где
в конкретный момент какой девайс находится ( в смысле соответствия MAC - IP).
Если вам необходим DHCP повесьте на принтер DHCP reservation,
на его конкретный MAC и IP-ик, ну и порты в виндах приведите в соответствие
с новыми установками и должно "быть щасте".
Если конечно я все правильно понимаю.
Сам DHCP reservation не юзал за ненадбностью,
поэтому подтвердить сказанное не могу.
Но если рассуждать логически, то откуда винде знать текущий
порт ( IP-ик ) принтера если он динамический. Так что после любого
перезапуска роутера такая ситуация возможна.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 22:26
Так и стоит.
Принтер пингуется только с web интерфейса РОУТЕРА (TOOLS=>SYSTEM CHECK).
В моем конкретном случае порт: IP_192.168.0.103 (Advanced TCP\IP Port Monitor).
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 23:23
Случайно не пробовали посмотреть Гостевой доступ? Может как раз дело в этом? Все признаки похожи.
Попробуйте принтеру выдать статически сетевой адрес через DHCP (так будет правильнее и уже писали выше о данном действии). Сам принтер должен пинговаться в любом случае, если правильно настроена сеть. Не надо путать порты и IP адреса устройст. Т.е. дом - сетевой адрес устройства, квартира - порт. Порты, как правило, на стандартных протоколах зарезервированы по международной спецификации. Так же Вам правильно сказали, что желательно разнести каналы работы протоколов 802.11g и 802.11n, т.к. 802.11n может перекрывать другой и частично его гасить.
Драйвер печати работает по IP адресу и порту 9100 (стандартный и он же основной при работе по сети) + 161 порт (не помню для какого протокола). Если не знаете что и где менять, то лучше снесите ПО на принтер и поставьте заново. Так будет проще и надёжнее.
У меня, правда, стоит принтер HP CP1525nw. Работает по протоколу 802.11n. Адрес получает, пингуется отовсюду. Настроил даже печать с интернета, главное пробросить нужные порты :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 00:11
а зачем костыли прикручивать?
Как настраивали принтер?
Самый простой вариант:
1. Идем на принтер и назначаем ему статический адрес из Вашей подсети
2. Пуск-Принтеры и факсы-Настроить (или добавить новый принтер)-Создать новый порт(Standart TCP/IP)-вводите адрес принтера (который Вы назначили в пункте 1)-дальше сейчас не вспоню, но везде жмете "далее", но читайте что пишет Вам система.
3. Печатаете пробную страницу и все работает
PS Сколько принтеров сетевых не настраивал, все так отлично работают
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 09:29
Вы с каким количеством компьютеров работали? Я думаю не более 10-15, т.к. на них реально выставить всё статикой и сбегать везде. А если компьютеров больше 100, то DHCP необходимо. С моей точки зрения желательно всегда делать DHCP + привязка по MAC-адресу, т.к. при любой переустановке ОС и прошивке (в нашем случае) ничего дополнительно настраивать не надо. А главное можно из любого места посмотреть у какого оборудования какой адрес.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 10:08
Добрый вечер ( у нас всегда вечер... )
Вот это ключевая фраза.
Если компов 1...5 со статикой геммора меньше ( уменя к тому же фильтры
по MAC-ам включены ), если конечно же 10 и более DHCP рулит однозначно.
Тут конечно тоже надо быть осторожным с точки зрения защиты, я Network Stumbler - ом
вижу ещё 7 - 9 сеток в окружении :-) .
Про порты - возможно некоторая неточность терминологии с моей стороны.
Я имел в виду не физические порты протоколов, а виртуальный порт порт принтера
в виндах. Там в свойствах прописан конкретный IP-ик.
Поэтому во избежании дальнейших проблем неплохо бы зделать IP-ик принтера
постоянным, а уж каким образом это зделать, т.е. установить статику или DHCP
reservation дело администратора.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 11:38
d_konst писал(а):
я Network Stumbler - ом вижу ещё 7 - 9 сеток в окружении :-) .
Это всё понятно, ко мне на днях тоже кто-то подцепился, хотя думал никого более с Wi-Fi по протоколу 802.11n быть не можетв нашем доме, поэтому не удивляюсь :) НО есть же шифрование сети, которое рулит + с этой программой можно определить по каким каналам идёт гашение сигнала и выставить свой, необходимый для стабильной работы.
Вообще, сейчас не просто нужно, а необходимо переходить на протокол 802.11n, т.к. сети меньше будут перекрываться на разных частотах + скорость больше. Но производитель экономит на внутренностях дополнительных устройств. Если учесть принтер в данной теме, то он расчитан на домашнего пользователя и ему явно хватит той скорости, что поддерживает его передатчик. Недавно вообще столкнулся с тем, что для включения протокола 802.11n необходимо ставить драйвера с указанием везде в ОС местоположения США и других языковых параметров, привязанных к данному региону. Иначе он просто не включался. По ходу производитель считает, что Россия совсем отсталая страна :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 14:57
Тут мы говорим об одном-двух компьютерах и одном принтере, поэтому Ваша связка DHCP+Mac очень геморна для домашнего юзера.
PS Настраиваю каждый год парк компьютеров и принтеров на экономическом форуме в СПб.
Зачем бегать везде? Есть автоматизация процессов, удаленный доступ + а кто Вам мешает снять образ системы (после установки и настройки ОС)?
А что надо переустанавливать когда прошивку перепрошиваем в роутере?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 17:47
Само собой шифрование имеет место быть, причем самое сильное на данный момент WPA2/PSK, да и ключ не самый короткий :-).
Тут позвольте не согласиться.
Если следовать букве стандарта, то перекрытие на диапзоне 2.4 как раз более возможно ( не говорим про диапазон 5),
т.к. в максималке стандарт N использует сразу два канала (общая ширина 40МГц), а если определяет что второй канал
кем-то занят то переходит на один (основной) канал (ширина 20МГц) с понижением скорости в два раза
(чтобы не "валить" девайсы B и G) и максимальная скорость в этом случае при использований двух трактов Tx/Rx
составляет 130М. (а если один, скажем DWA-131 или DWA-525 всего 65М).
Кстати, к сожалению Network Stumbler не определяет сети стандарта N, G для него предел.
Насчет драйверов, каналов и указаний региона.
В комплекте к девайсу и драйверам идет
текстовый файлик в котором все прописано.
Действительно для России там почему-то все порезано.
Разберитесь в нем (это совсем не сложно) и можно
сетку каналов расширить,некоторый допуски и
даже максимальную мощность передатчика задрать на максимум. :-)
Файл называется RaCoInst.dat
Только для устройств стандарта N как я понимаю.
Измените строчку RUSSIA на
;RUSSIA
RUS=11101110
и должно быть щасте.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 21:34
Гостевой доступ отключен.
Принтер получает статику.
Разнесено.
Сносил и ставил уже раз 10 и с разных компов. Дело в том, что до какого-то момента все работало, была печать с 3-х компов.
Тепереь принтер находит сеть, регистрируется в роутере, получает IP, но пингуется только с роутера.
Может попробывать соединить комп с роутером не по wifi, а по проводу?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 22:35
Вообще это надо было первым делом сделать :) Если настройки роутера не слишком накручены, то сбросьте и настройте заново. Может у роутера косяки были, хотя не должно быть.
Так-с, у моего принтера вообще нет настройки IP адреса и порта в свойствах, портом является WSD. Т.е. он изначально цеплялся к http://ip_address:3910 и всё нормально работает. При подлючении через инет настройки были уже по порту.
Принтер ни с одного компа не пингуется? Гостевой точно проверяли? (всякое бывает, поэтому спрашиваю :wink: ) Ещё, забыл успросить, система-то какая стоит? :)
В win7 указывается просто IP-адрес, а ниже выбирается порт 9100
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 07:11
Ни с одного, только с роутера.
Точно.
Win7. Порт такой и стоит...
Ладно осталось два варианта, провод и попробывать сбросить роутер (что не хотелось бы...)
