Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:30
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:20
Суть вот в чем, сейчас имеется схема:
DSL----dsl504t---UTP---dwl2100ap)))))WI-FI((((dwl2100ap----UTP----ПК2
----------UTP
-----------ПК1
В дом приходит FTTB, тоесть модем выкидываем ставим маршрутизатор (роутер), вопрос какой? Хочется высвободить одну 2100AP. Тоесть схема будет такой:
-----FTTB-----НОВЫЙ РОУТЕР с ВайФаем)))))WIFI(((((DWL2100AP---UTP---ПК2
---------------------------------- UTP
---------------------------------- ПК1
Какой роутер взять? Предпочтительно чтобы вайфай работал в WDS а еще лучше WDS with AP. Какие есть варианты?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
Последний раз редактировалось Na1vN Пн фев 28, 2011 13:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:21
забыл добавить что провайдер предоставляет услугу по PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:40
Если взять DIR-320, его ставить как AP а 2100 клиентом? matstate на точке доступа можно будет выставить "0"?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:59
Можно и 320й.На 2100,если за ней только один хост параметр matstate менять не надо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 14:05
в том то и дело что два хоста за ней.... Поменяется ли и будет ли работать? Ой, опять забыл упомянуть что прошивка на точка 2.5 от dwl3200
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:01
Если за 2100 более одного хоста и она настроена как клиент, то меняйте параметр на 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:02
Спасибо, Сергей. А кроме dir-320\dir-300 варианты есть? Режим Ap Client не нравится что-то. Вообще Вы бы что посоветовали?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 14:14
Я б не стал рвать связку UTP---dwl2100ap)))))WI-FI((((dwl2100ap----UTP----
А вместо DIR поставил бы DFL-210.Да,дороже,но зато эффективно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 19:02
Жаль что только сейчас прочел Ваше последнее сообщение, может быть и подумал бы в эту сторону. Небольшой отчет вдруг кому пригодится.
Приобрел DIR-300 B.1, потестил его на родной прошивке, функционала по радио явно мало... Залил ddwrt, после заливки она умудрилась упасть два раза, но сейчас полет ничего. На dir-300 была накручена 7dbi антенна с круговой направленностью, в настройках выставил set antenna left (Думаю что верно по аналогии с dwl3200), на ТД была влита прошивка 2.50 c поддержкой AP client, на обоих устройстваах был включен принудительно режим G only, точка доступа в режиме AP client matstate 2. Скорость прокачки около 8мб что явно порадовало, стабильность линка радует так же как и dir-300+ddwrt, хорошее железо + хороший софт, чего же боле? Вобщем я поставленную задачу почти выполнил. Дальний линк настроил, одну ТД высвободил. Затраты 1200руб на маршрутизатор, но учитывая что теперь тариф с той же скоростью что и была на АДСЛ чтоит на 400руб дешевле затраты окупятся быстро. всем спасибо.
