Текущее время: Вс авг 23, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: Скорость DIR-320 упала на Beeline
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:48
Доброго времени суток.
Интернет провайдер Beeline.
Недавно приобрел роутер DIR-320. Прошил последней прошивкой 1.21. Настроил всё по инструкции с сайта провайдера. Всё работало нормально около месяца, недавно упала скорость интернета. Заявленная 6 м/бит, роутер даёт ~100 к/бит - 2 м/бит. При подключении напрямую скорость ~6 м/бит. Настройки не менял. Использую беспроводной адаптер DWA-125.
С чем это может быть связано ?
 Заголовок сообщения: Re: Скорость DIR-320 упала на Beeline
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 01:04
2 мб - это при подключении к роутеру кабелем, или по WiFi?
Если настроено PPTP соединение, можно попробовать L2TP настроить (логин/пароль - те же, имя сервера - tp.internet.beeline.ru)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 21:54
Спасибо. Там нужно было выбрать Russia L2TP. Теперь всё нормально.
